Hallo, danke für die schnellen Antworten. Also mit dem Schaltnetzteil hat das ganze eurer Meinung nach nichts zu tun? Das mit dem Entstören klingt plausibel. Jetzt habe ich das Problem, dass ich den Nulleiter gar nicht zu der C- Control führe. Kommt nur die Phase und diese wird ggf durchgeschaltet. Könnte aber einen Nullleiter hinführen und sämtliche Phasen auf diesen Brücken. Was ist eurer Meinung nach vorzuziehen, die Lösung mit dem Varistor oder dem Kondensator? Welchen Varistor sollte man da verbauen? Nur das ich das richtig verstehe, der Varistor wird, wie der Kondensator zwischen Nullleiter und geschaltete Phase geklemmt? Welche Seite der Phase wird geklemmt, die, die mit Netzspannung an das Relais führt oder die, die es verlässt? Zu den A/D Ports: Wird der Kondensator parallel zu den Sensoren auf Masse geschaltet? Ist bei mir ein großer Kabelkanal, der an die C- Control führt, also alles dicht beieinander. Danke für den Tip. Zu der Erdung: Habe die Masse des Netzgerätes direkt auf den Schutzleiter gelegt. Ein befreundeter Energieelektroniker hat mir erzählt, dass dies bei großen Industrieanlagen auch so gemacht wird. Es entsteht ein Kriechstrom von 2,3 x 10^ -6 A, also durchaus im annehmbaren Bereich. Ist mir aufgefallen, da bei mehreren angeschlossenen Sensoren die A/D Ports wild zu springen anfingen. Dies hörte auf sobald ich die RS232 Schnittstelle angeschlossen habe. Belegung gecheckt und siehe da, kommt ne Erde mit. Jetzt alles stabil. Im Voraus vielen Dank für weitere Hilfe, hat mir schon sehr weitergeholfen. mfg Steffen |
