 Re: Heizungssteuerung fällt aus Kategorie: C-Control I V1.1 (von Jens - 8.11.2006 18:01)
 Als Antwort auf Heizungssteuerung fällt aus von Steffen - 8.11.2006 15:25
Jens nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Open-Micro, Open-Mini
Hallo Steffen!
> Hallo, habe mit der C Control einen Teil der Heizungssteuerung realisiert. Sie misst Temperaturen und schaltet über 4 Relais 2 Pumpen und 2 Ventile mit elektrischen Stellmotoren, alles 230V. Die Temperaturen werden auf einem Display ausgegeben.
> In unregelmäßigen Abständen gibt es entweder Krautsalat auf dem Display oder die C Control hört vollständig auf zu arbeiten und die rote LED brennt dauerhaft ( im Normalbetrieb blinkt sie, da ich eine Pause am Ende der Schleife habe). Die Relais werden via Transistor geschaltet und haben ein Schaltspannung von 12V. Gemäß der Anleitung im C Control Manual habe ich eine Diode parallel zu dem Relais geschaltet ( habe die angegebenen Transistoren und Dioden verbaut ). Habe das Gefühl, dass die Störung durch Schaltvorgänge der Relais verursacht wird. Zu dieser Annahme komme ich, da beim Einschalten alle Relais ausgeschaltet werden und es manchmal mehrere Anläufe ( Reset - Start ) bedarf die C Control in Gang zu bekommen. Anfänglich dachte ich es hängt an dem Schaltnetzteil das ich benutze, da bei den Schaltvorgängen wohl Spannungsstöße entstehen, mit welchen das Schaltnetzteil schlecht umgehen kann. Habe jetzt die Relais nach wie vor über das Schaltnetzteil versorgt und die "Logik", sprich C Control mit nem kleinen Trafonetzteil. Das Problem besteht aber nach wie vor.
Die C-Controll ist sehr empfindlich in Verbindung mit 230V. Als erstes würde ich die Relais auf der 230V Seite entstören. Dass kannst Du recht einfach mit einen Kondensator 47nF/250V realisieren. Der Kondensator wird dann zwischen N (Null Leiter) und geschalteten Relaiskontackt (L1 - Pfase) angeklammt. Wenn dass nicht ausreicht kannst Du paralel dazu auch noch einen Varistor mit einbauen.
Ein anderes Problem sind die Ports wo Du die Fühler angeschlossen hast. Ich nehme mal an dass die Fühler direckt (ohne Treiber / Schutzbeschaltung) an den Ports angeschlossen sind. Wenn Dein "Fühler Kabel" auch nur in die Nähe einer 230V Leitung kommt, dann hast Du hier auch Störungen die die C-Controll in die Knie zwingen. Bei meiner Schaltung hat es ausgereicht einen 100nF Kondensator zwischen Port und Masse zu schalten. Wenn dass nicht ausreicht kannst Du auch noch eine Z-Diode 5,1V paralel zum 100nF Kondensator (in Sperrrichtung) mit einbauen.
Außerdem habe ich auch noch die Masse über einen 100nF Kondensator mit dem Schutzleiter der 230V Anlage verbunden. Ob dass aber unbedingt zur Entstörung beiträgt kann ich nicht 100%-tig sagen. Zumindest schadet es nicht und meine C-Control ist seit dem auch nicht mehr in reset gegangen...
LG Jens
Re: Heizungssteuerung fällt aus (von Steffen - 8.11.2006 21:43)
    Re: Heizungssteuerung fällt aus (von Jens - 8.11.2006 22:59)
        Re: Heizungssteuerung fällt aus (von Heino - 9.11.2006 9:49)
            Re: Heizungssteuerung fällt aus (von Steffen - 9.11.2006 20:19)
                Re: Heizungssteuerung fällt aus (von Jens - 9.11.2006 21:46)
                    Re: Heizungssteuerung fällt aus (von Kay - 9.11.2006 23:28)
                       Re: Heizungssteuerung fällt aus (von Jens - 10.11.2006 0:37)
                          Re: Heizungssteuerung fällt aus (von Steffen - 11.11.2006 18:55)
                             Re: Heizungssteuerung fällt aus (von Jens - 11.11.2006 20:26)
                                Re: Heizungssteuerung fällt aus (von Steffen - 11.11.2006 21:14)
                                   Re: Heizungssteuerung fällt aus (von Thomas Wulf - 13.11.2006 9:07)
                                   Re: Heizungssteuerung fällt aus (von Steffen - 13.11.2006 1:58)
                                     Re: Heizungssteuerung fällt aus (von Thomas Wulf - 13.11.2006 10:24)
                                       Re: Heizungssteuerung fällt aus (von Steffen - 13.11.2006 14:10)
                                         Re: Heizungssteuerung fällt aus (von Steffen - 13.11.2006 19:25)
                                           Re: Heizungssteuerung fällt aus (von thomas - 14.11.2006 21:40)
                                           Re: Heizungssteuerung fällt aus (von Jens - 13.11.2006 20:36)
                                           Re: Heizungssteuerung fällt aus (von Jürgen Fisch - 13.11.2006 20:01)
    Re: Heizungssteuerung fällt aus (von Steffen - 8.11.2006 21:55)
        Re: Heizungssteuerung fällt aus (von Jens - 8.11.2006 23:15)
