 OPEN MICRO I2C MAX520 Kategorie: C-Control I V1.1 (von Matthias Becker - 15.11.2005 18:14)
Matthias Becker nutzt:  CC1-Station V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Open-Micro
Hallo Herr Harlos, ich hoffe es geht Ihnen bei Ihrer ganzen Arbeit gut und Sie
haben noch etwas Zeit, um sich um mein Problem zu kümmern. Außer beim Aufspielen
des Betriebsystems gab es unter Windows 98 keine Probleme mit der Open-Micro.
Ich möchte mit der Open-Micro über den I2C Bus einen Max520 mit Adresse 80
ansteuern. Die Ausgänge des Max520 werden in Abhängigkeit der Eingangssignale
der Open-Micro gesteuert.
1.) Einer der analogen Eingange der open-Micro erhält einen Steuerpegel von z.B.
3 Volt in Verbindung mit einem Digitalport und erzeugt am Ausgang 0 des Max520
einen Spannungsanstieg von 0-5V (min-max) innerhalb von z.B. ca. 5 sec.
2.) Einer der analogen Eingange der open-Micro erhält einen Steuerpegel von z.B.
0 Volt in Verbindung mit einem Digitalport und erzeugt am Ausgang 0 des Max520
einen Spannungsanstieg von 5-0V (max-min) innerhalb von z.B. ca. 4 sec.
Programm Beispiel Open-Micro
If Aanalog 1 = 180 and port 1 =on then Max520 (c0) = 0 to 255 (5 sec.)
If Aanalog 1 = 0 and port 1 = on then Max520 (c0) =255 to 0 (4 sec.)
If Aanalog 1 = 180 and port 2 on = then Max520 (c1) = 0 to 255 (5 sec.)
If Aanalog 1 = 0 and port 2 = on then Max520 (c1) =255 to 0 (4 sec.)
Ich möchte Sie fragen ob das überhabt geht und ob Sie eine Routine für den I2C
Bus in Maschinensprache haben.
Ich wäre Ihnen bei der Hilfe sehr verbunden.
Besten Dank im voraus
Ihr
Matthias Becker
Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von André H. - 18.11.2005 16:00)
    Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Matthias Becker - 18.11.2005 21:17)
        Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Matthias Becker - 20.11.2005 15:59)
            Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Jens - 20.11.2005 21:51)
Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Topmail - 17.11.2005 18:22)
Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Dietmar - 15.11.2005 19:31)
    Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Matthias Becker - 16.11.2005 0:00)
        Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Dietmar - 16.11.2005 7:07)
            Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Matthias Becker - 16.11.2005 19:26)
                Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Dietmar - 16.11.2005 20:44)
                    Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Matthias Becker - 16.11.2005 22:59)
                       Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Dietmar - 17.11.2005 0:50)
                          Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Matthias Becker - 17.11.2005 21:36)
                             Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Dietmar - 18.11.2005 13:11)
                                Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Matthias Becker - 18.11.2005 15:31)
                             Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Jens - 18.11.2005 9:43)
                             Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Dietmar - 17.11.2005 22:24)
