 Re: OPEN MICRO I2C MAX520 Kategorie: C-Control I V1.1 (von Matthias Becker - 16.11.2005 0:00)
 Als Antwort auf Re: OPEN MICRO I2C MAX520 von Dietmar - 15.11.2005 19:31
Matthias Becker nutzt:  CC1-Station V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Open-Micro
Hallo Herr Harlos, danke für die schnelle Antwort. Mir ist die Funktion des Max520 bekannt und ich kann die Sache mit der M-Unit 2 einfach realisieren und testen. Mir fehlen leider die Kenntnisse in der Maschinensprache bzw. die richtige Einbindung der Module. Vielleicht können Sie mir ein kleines Beispiel liefern wie das untere für die M-Unit 2.
Besten Dank und herzliche Grüße
Matthias Becker
Basic 1.33 C-Control für Unit 2.0
(Kanal 3 wir auf ca.4 Volt gesetzt und hält den Wert bis er eine neue Information erhält)
print"#ON_IIC#"; 'Bus einschalten
print"#START#"; 'Bus starten
put 80 'Baustein Adresse 80 an Max520 senden
put 2 'Kanal Adresse 0-3 = Port 1-4
put 200 'Ausgabe Wert 1-255 =0-5V
print"#STOP#"; 'Bus stopen
print"#OFF#"; 'Bus abschalten
(Kanal 2 wir auf ca.1 Volt gesetzt und hält den Wert bis er eine neue Information erhält)
put 1 'Kanal Adresse 0-3 = Port 1-4
put 50 'Ausgabe Wert 1-255 =0-5V
> Hallo Matthias
> > ob Sie eine Routine für den I2C-Bus in Maschinensprache haben.
> Das in der Anleitung zur OM beschriebene Softwaremodul zum Inter-Integrated-Circuit-Bus (I²C, IIC) arbeitet mit INLINE-Assembler, also Maschinensprache und kann auf der öffentlichen Info-Side zur OM und auf der Side für Betatester heruntergeladen werden.
> > Ich möchte mit der Open-Micro über den I2C-Bus einen Max520 mit Adresse 80 ansteuern.
> > Ich möchte Sie fragen ob das überhaupt geht
> Der I²C-Bus ist genormt und von daher sehe ich keine Schwierigkeiten, warum es mit der OM nicht funktionieren sollte. Für Informationen darüber, wie der MAX520 anzusprechen ist, muß man im vom Hersteller des ICs herausgegebenen Datenblatt nachlesen.
> Gruß
> Dietmar
Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Dietmar - 16.11.2005 7:07)
    Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Matthias Becker - 16.11.2005 19:26)
        Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Dietmar - 16.11.2005 20:44)
            Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Matthias Becker - 16.11.2005 22:59)
                Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Dietmar - 17.11.2005 0:50)
                    Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Matthias Becker - 17.11.2005 21:36)
                       Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Dietmar - 18.11.2005 13:11)
                          Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Matthias Becker - 18.11.2005 15:31)
                       Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Jens - 18.11.2005 9:43)
                       Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Dietmar - 17.11.2005 22:24)
