 Re: OPEN MICRO I2C MAX520 Kategorie: C-Control I V1.1 (von Dietmar, Homepage - 17.11.2005 0:50)
 Als Antwort auf Re: OPEN MICRO I2C MAX520 von Matthias Becker - 16.11.2005 22:59
Hallo Matthias
> Der Oszi zeigt an Pin 7 ein Signal und an Pin 6 leider nichts.
Leider weiß ich nicht, von welchen Pins die Rede ist.
> Legt man  SCL an Port5 und SDA an Port4 wird das Signal an Port 4 wesendlich klarer.
Hast Du die Dokumentation im ZIP-Archiv beachtet?
Zu beachten ist, dass ein Piezo-Toener an PORT[6] (PTA5, SDA) abgesteckt
werden muss. Falls das AD-Poti an PORT[6] nicht deaktiviert werden kann,
dann sollte es so eingestellt werden, dass im Ruhezustand eine Spannung
von rund 4,5 Volt zu messen ist.
> das Programm funktioniert nur teilweise
Bei mir und den anderen Betatestern funktionieren die I2C-Routinen mit verschiedenen I2C-Bausteinen. Wenn es bei Dir nicht funktioniert, dann liegt es sicher an fehlerhafter Verkabelung, bzw. Portbeschaltung.
Gruß
Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Matthias Becker - 17.11.2005 21:36)
    Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Dietmar - 18.11.2005 13:11)
        Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Matthias Becker - 18.11.2005 15:31)
    Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Jens - 18.11.2005 9:43)
    Re: OPEN MICRO I2C MAX520 (von Dietmar - 17.11.2005 22:24)
