 Re: OPEN MICRO I2C MAX520 Kategorie: C-Control I V1.1 (von Jens - 20.11.2005 21:51)
 Als Antwort auf Re: OPEN MICRO I2C MAX520 von Matthias Becker - 20.11.2005 15:59
Hallo Matthias
> Gesendet werden zuerst die Adresse(80) - dann der Kanal(0-3) und zuletzt der Wert (0-255). Define i Byte wird in der Include Datei benötigt.
> define SCL port[5]         ’clk Leitung Definieren
> define SDA port [6]        ’Daten Leitung Definieren
> define i byte
> define DATA byte
> 'restet Max520
> i2c_init:i2c_start : i2c_write 80 : i2c_write 0 : i2c_write 0 : i2c_stop
> i2c_init:i2c_start : i2c_write 80 : i2c_write 1 : i2c_write 0 : i2c_stop
> i2c_init:i2c_start : i2c_write 80 : i2c_write 2 : i2c_write 0 : i2c_stop
> i2c_init:i2c_start : i2c_write 80 : i2c_write 3 : i2c_write 0 : i2c_stop
> #c1up
> if DATA=255 then c1down
> i2c_init:i2c_start : i2c_write 80 : i2c_write 0 : i2c_write DATA
> DATA=DATA+1 : i2c_stop
> goto c1up
> #c1down
> if DATA=0 then c1up
> i2c_init : i2c_start : i2c_write 80 : i2c_write 0 : i2c_write DATA
> DATA=DATA-1 : i2c_stop
> goto c1down
> include "om_i2c.bas"
Du brauchst den I2C-Bus nur einmal, zum Anfang, Initialisieren. Alle anderen "i2c_init" kannst Du entfernen.
Wenn Du etwas experimentieren möchtest, ich habe bei mir die "i2c:init" etwas geändert:
#i2c_init
deact sda                   ' SDA Port deaktivieren
wait sda                    ' wartet bis SDA High ist
gosub i2c_start             ' wenn SDA High, dann Start-Signal senden
gosub i2c_stop              ' Stop-Signal senden
pause 3                     ' 60 Milisekunden Pause
return
Das ist zwar "technisch" nicht korrekt, funktioniert aber bei all meinen Programmen. Dadurch kannst Du das Byte "i" einsparen und für andere Dinge verwenden.
LG Jens
