Hallo Matthias, > Hallo Herr Harlos, ... In diesem, wie auch allen Foren zu den C-Controls gilt allgemein das "Du". So förmlich muß es nicht zugehen. > Ich möchte mit der Open-Micro über den I2C Bus einen Max520 mit Adresse 80 > ansteuern. Die Ausgänge des Max520 werden in Abhängigkeit der Eingangssignale > der Open-Micro gesteuert. > ... > Ich möchte Sie fragen ob das überhabt geht und ob Sie eine Routine für den I2C > Bus in Maschinensprache haben. Getestete Beispielroutinen zur OM für den MAX520 findest Du bei CCTools in der Detailansicht des Bauteils MAX520, sowie des I2C-DA4 HS. http://cctools.hs-control.de/ext_index.php?artikel=1510 http://cctools.hs-control.de/ext_index.php?artikel=1844 Diese basieren auf dem I²C-Assembler-Treiber von Dietmar. define SCL PORT[5] ' Pull-Up mit je 10k empfohlen, define SDA PORT[6] ' wenn die Busleitungen etwas länger gezogen werden (>1m) define led port[4] define i byte[1] 'temporäres Byte define x byte[2] 'temporäres Byte define j byte[3] 'temporäres Byte define wert byte[4] define data byte[5] define max520_addr &h50 gosub i2c_init ' "Initialisierung" des I²C-Busses max520_init(max520_addr) data=1 #loop MAX520_set(max520_addr,0,wert) ' DA-Ausgang 0 setzen MAX520_set(max520_addr,1,wert) ' DA-Ausgang 1 setzen MAX520_set(max520_addr,2,wert) ' DA-Ausgang 2 setzen MAX520_set(max520_addr,3,wert) ' DA-Ausgang 3 setzen 'Ausgabe des DA-Werts über Terminal: put 12 print wert; if wert=255 and data=1 then data=255 '^=step -1 if wert=0 and data=255 then data=1 wert=wert+data pause 10 goto loop '--------------------------------------- ' MAX520-Routinein '--------------------------------------- #MAX520_init '(addr) pop i i2c_start i2c_write i i2c_write &h10 i2c_stop return #MAX520_pwrDown '(addr) pop i i2c_start i2c_write i i2c_write &h08 i2c_stop return #MAX520_set '(addr, port, value) pop j : REMOVETOS pop x : REMOVETOS pop i i2c_start i2c_write(i) i2c_write(x) i2c_write(j) i2c_stop return '--------------------------------------- ' Einbinden der I²C-Bus-Routinen '--------------------------------------- include "om_i2c.bas" MfG André H. |
