> > Hallo RIP. > > > Aha, und die Kommentare hat er sicher auch auf ein Token verkürzt > > Nein, die Kommentare wurden natürlich im Klartext abgespeichert, mit einem REM-Token davor. Sobald der Tokeninterpreter bei der Programmausführung das REM erreicht, überliest er den Rest der Zeile und fährt mit der nächsten fort. Das ist auch der Grund, weshalb Kommentare aus Geschwindigkeits- und Platzgründen auf den guten alten 8-Bit-Homecomputern gerne einmal eingespart wurden. > > > Jeder der einen C64 hat kann das ausprobieren. > > ?FRE(0) war der Befehl, der den Freien Speicher anzeigt. > > 1 goto 1 > > benötigt 8 Bytes > > 1 goto1 benötigt 7 Bytes > > Du schließt also daraus, daß der String "1 goto 1" 8 Byte lang ist und dieses Miniprogramm 8 Byte im Speicher belegt darauf, daß es im Quellformat abgespeichert wurde??? Dann müßte "10 goto 10" also 10 Byte belegen? Prüfe das nach! > > Aber wirklich kontrollieren kannst Du das Ganze erst, nachdem Du den Speicherinhalt Deines CBM4032 mit einem Monitor untersuchst hast. Für geringe Ansprüche reichen auch ein paar PEEKs, wenn Du die Startadresse des Programms kennst. > > Gruß, Dietmar ja so ist es: 10 goto 10 belegt 2 Bytes mehr 10 goto 100 belegt 3 Bytes mehr. |
