 Re: Was ist die Politik von Conrad (oder "was den offiziellen Compiler betrifft") Kategorie: Verschiedenes (von Dietmar, Homepage - 14.12.2004 17:49)
 Als Antwort auf Re: Was ist die Politik von Conrad (oder "was den offiziellen Compiler betrifft") von RIP - 13.12.2004 22:45
Hallo RIP.
> Aha, und die Kommentare hat er sicher auch auf ein Token verkürzt
Nein, die Kommentare wurden natürlich im Klartext abgespeichert, mit einem REM-Token davor. Sobald der Tokeninterpreter bei der Programmausführung das REM erreicht, überliest er den Rest der Zeile und fährt mit der nächsten fort. Das ist auch der Grund, weshalb Kommentare aus Geschwindigkeits- und Platzgründen auf den guten alten 8-Bit-Homecomputern gerne einmal eingespart wurden.
> Jeder der einen C64 hat kann das ausprobieren.
> ?FRE(0) war der Befehl, der den Freien Speicher anzeigt.
> 1 goto 1
> benötigt 8 Bytes
> 1 goto1 benötigt 7 Bytes
Du schließt also daraus, daß der String "1 goto 1" 8 Byte lang ist und dieses Miniprogramm 8 Byte im Speicher belegt darauf, daß es im Quellformat abgespeichert wurde??? Dann müßte "10 goto 10" also 10 Byte belegen? Prüfe das nach!
Aber wirklich kontrollieren kannst Du das Ganze erst, nachdem Du den Speicherinhalt Deines CBM4032 mit einem Monitor untersuchst hast. Für geringe Ansprüche reichen auch ein paar PEEKs, wenn Du die Startadresse des Programms kennst.
Gruß, Dietmar
Re: Was ist die Politik von Conrad (oder "was den offiziellen Compiler betrifft") (von RIP - 14.12.2004 19:46)
    Re: Was ist die Politik von Conrad (oder "was den offiziellen Compiler betrifft") (von Dietmar - 15.12.2004 1:05)
        Re: Was ist die Politik von Conrad (oder "was den offiziellen Compiler betrifft") (von RIP - 15.12.2004 13:37)
            CBM 4032 greets C-Control (von Dietmar - 15.12.2004 18:20)
                Re: CBM 4032 greets C-Control (von RIP - 15.12.2004 18:35)
                    Re: CBM 4032 greets C-Control (von Dietmar - 15.12.2004 19:44)
                       Re: CBM 4032 greets C-Control (von RIP - 15.12.2004 20:22)
                          Re: CBM 4032 greets C-Control (von Dietmar - 15.12.2004 21:09)
                             Re: CBM 4032 greets C-Control (von Stefan Tappertzhofen - 15.12.2004 21:22)
                                Re: CBM 4032 greets C-Control (von Dietmar - 15.12.2004 23:26)
                                   Re: CBM 4032 greets C-Control (von RIP - 16.12.2004 14:18)
                                     Re: CBM 4032 greets C-Control (von Dietmar - 16.12.2004 19:01)
                                       Re: CBM 4032 greets C-Control (von RIP - 16.12.2004 20:28)
                                         Re: CBM 4032 greets C-Control (von Dietmar - 17.12.2004 1:58)
                                   Re: CBM 4032 greets C-Control (von Achim - 16.12.2004 1:58)
                                     Re: CBM 4032 greets C-Control (von Dietmar - 16.12.2004 3:49)
    Re: Was ist die Politik von Conrad (oder "was den offiziellen Compiler betrifft") (von Kay - 14.12.2004 20:26)
