Hallo, > Ich kann die Signale nicht wirklich abfragen, das bedeutet, sie ein anschluss der sensoren bedeutet das gleiche als wenn ich nen draht von ground auf den port lege, analog wie auch digital. Bei ifm findest Du mit Google das Datenblatt. Das Gerät wird mit mindestens 18 Volt DC betrieben. Beide Schaltausgänge schalten anscheinend auf Plus und damit die Last (an Ground) ein. Das heißt, die Ausgänge werden zum Abschalten lediglich hochohmig und haben nicht Ground-Potenzial. Wenn Du das Temperaturgerät mit 18 Volt betreibst, hat dessen Ausgang mindestens 16 Volt und zerstört Deinen Eingang. > > weiß nicht wie ich die signale in der c-control sinnvol auswerten kann, das sie wie bereits gesagt immer der meinung ist der eingang wäre eins. Du musst mit einem Optokoppler entkoppeln. Den Schaltplan findest Du z.B. nebenstehend bei Open-Micro. MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
