> > > also ich glaube dir mal:-) aber was soll ich machen damit ich das signla verwerten kann? also jetzt das ein paar ptc´s einzubauen wäre schlecht. habe schon alles fertig mit rohren usw. die sensoren sollten bleiben, was kann ich denn machen damit die ccontrol die daten benutzen kann? > > > > habe mir mal im stillen kämmerlein überlegt das man ja evtl einen transistor dazwischensetzen kann, das heißt wenn der sensor ein signal abgibt schaltet der transistor vom eingang nach ground durch..wäre das ne idee oder weiß jemand wie das gehen könnte ohne das man was ändert, z.b. softwaremäßig? (also die ports anders definieren z.b.) > > > > MfG Mäffjus > > Hallo, > das ist richtig: Transistor vom Eingang nach Ground. > Besser Du nimmst einen Optokoppler, wie ich Dir bereits schrieb. > > Aber als erstes muss Dein Schalter funktionieren. > Hast Du Dich im Datenblatt über die Spannung informiert? > Schaltet er jetzt, wenn Du den Sollwert am Schalter änderst oder Du ihn auf die Heizung legst? > Mit einem Messgerät oder einer Lampe kannst Du das testen. > > MfG ManfredW Hallo, ja die sensoren gehen einwandfrei...bei 230€ ohne Mwst pro Stück darf man das aber auch erwarten:-) hmm werde mal die spannung messen gehen!....fertig*g* also, das netzteil hat ne leerlaufspannung von sagenhaften 37 Volt jetzt brauche ich nur die passenden optokoppler, bzw transistoren. nur was ich net genau weiß was nehme ich da? also smd ist schlecht...:-) brauche das für 4 fühler... MfG Matthias |
