> so, über pull up bin ich bestens informiert... > > http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm > > aber was hau ich an welchen pin dran bei dem optokoppler..? > > habe mir für die außentemperatur nen PTC 1000 bestellt, brauche dann später auch noch was hilfe... Bei den Optokopplern vom Typ CNY17 ist pin 1 die Anode der LED. Hier wird über einen Vorwiderstand die Vom Sensor kommende Spannung (Plus) angelegt. Pin 2 ist die Kathode. Diese wird an Minus des Sensor angeschlossen.Pin 4 ist Emitter des Empfängertransistors. Er wird an Masse der C-COntrol angeschlossen. Pin 5 ist der Kollektor und wird über einen Pull-up (10k') mit +5V der C-Control verbunden. Der Kollektor wird ausserdem mit dem Port verbunden. Fliesst Strom durch die LED dann wird die Portspannung zu etwa 0V. Fliesst kein Strom durch die LED dan legt das Port auf ca. +5V. Viel Erfolg, Thomas |
