 Re: heizung Kategorie: Hardware (von ManfredW, Homepage - 19.11.2006 10:23)
 Als Antwort auf Re: heizung von Mäffjus - 19.11.2006 1:01
> Hi, danke für die schnelle anwort,
> das ist anders, sie schalten (habe noch nicht gemessen) auf + 5V und nen strom von 250mA, habe das bei ifm irgendwo gelesen. irgendwie habe die dinger halt nen durchgang zu ground, was müßßte verhindert werden, bw darf nur der fall sein wenn der sensor ein signal abgibt bzw nicht (kann man als öffner oder schließer einstellen.
> Bzw müsst die sps irgendwie die spannung messen.
> MfG
> Matthias
nein, die "Spannung messen" für einen Analogeingang ist der falsche Weg, weil das Gerät ein Schalter ist. Das Signal ist sinngemäß ein Öffner oder Schließer an Plus, also hochohmig bei offen.
Bei ifm TN7430 (mit Google) kannst Du das Schaltbild sehen und dort steht auch 18 Volt.
MfG ManfredW
Re: heizung (von Mäffjus - 19.11.2006 21:40)
    Re: heizung (von Mäffjus - 20.11.2006 12:22)
        Re: heizung (von ManfredW - 20.11.2006 16:05)
            Re: heizung (von Mäffjus - 20.11.2006 18:17)
                Re: heizung (von Mäffjus - 21.11.2006 13:20)
                    Re: heizung (von ManfredW - 21.11.2006 16:48)
                    Re: heizung (von Thomas Wulf - 21.11.2006 13:33)
                       Re: heizung (von Mäffjus - 21.11.2006 17:01)
                          Re: heizung (von ManfredW - 21.11.2006 18:34)
                             Re: heizung (von Mäffjus - 21.11.2006 19:30)
                                Re: heizung (von Hauk - 21.11.2006 21:19)
                                Re: heizung (von Mäffjus - 21.11.2006 19:40)
                                   Re: heizung (von mäffjus - 22.11.2006 9:13)
                                     Re: heizung (von Thomas Wulf - 23.11.2006 9:09)
