> > > > > > > > > > Hallo zusammen! > > > > > > > > Ich benutze die C-Control zur Lüftungssteuerung. Klappt soweit auch gut, leider ist der Luftfeuchtesensor von Conrad ausgefallen. Bei Conrad ist er nicht mehr lieferbar. > > > > > > > > Ich möchte wieder einen Feuchtesensor mit analogen Ausgangswerten einbauen. Bei meiner Suche bin ich bisher nur auf einen Sensor gestossen: HTM 1505 von Humirel - gibts bei Conrad unter der Artikel-Nr. 180003-U4. Wichtig ist, dass der Sensor auch unter 0 °C arbeiten kann. Das kann der HTM 1505 wohl. Er liefert mir laut Datenblatt aber eine Ausgangsspannung von bis zu 3,7 V. > > > > Daher meine Frage: Die obere Referenzspannung der C-Control-Station liegt ja bei 2,55V. Kann ich den Sensor trotzdem einsetzen? Gibt es einen Trick die den Eingangswert "runterzurechnen"? > > > > Oder kennt jemand einen anderen, passenden Sensor? > > > > > > > > Randbedingung: Da ich Einsteiger bin - merkt man wohl auch an den Fragen - möchte ich weder was zusammenbasteln noch auf einen digitalen Sensor umsteigen - sprich SHT 11 o.ä.. > > > > > > > > > > > > Schonmal Danke > > > > > > > > Gruss tom > > > > > > > > > Vorschlag Einfachlösung: > > > ...wie wäre es denn mit einem Spannungsteiler bestehend aus 2 (Präzisions)-widerständen (10K + 5,6K). > > > Dabei die 10K gegen GND schalten. > > > Ergibt bei 4V Eingang ca. 2,56V am Abgriff. > > > Nun bin ich kein gelernter Elektroniker, evtl. gibt's ja noch bessere Lösungen. > > > > > > mfg Gerhard > > > > > > > ******************** > > > > Hallo Gerhard, > > > > vielen Dank für Deinen Vorschlag. > > Wenn ich richtig verstanden habe, kann ich den Spannungsteiler am "Ausgang" des Sensors ansetzen. > > Kannst Du mir noch etwas genauer beschreiben, wie ich die Widerstände einsetze? Verläuft die Spannungsteilung linear? Schließlich muss ja mit den gemessenen Werten noch etwas anfangen können! > > > > Vielen Dank für Hilfe > > > > tom > > > hallo Tom > > Wenn Du Dir ein 10K - 10GangSpindelpoti besorgst , geht's noch einfacher . Ein Poti-Ende an Null , das > andere Poti-Ende an den Ausgang des Sensors gelegt . Der Abgriff führt zum AD-Port. Durch Verstellen des > Abgriffes kannst Du aus Deiner ( zu hohen) Ausgangsspannung eine passende geringere Spannung machen > . Voll kontinuierlich , mit beliebigen krummen Zwischenwerten . Damit ist die Frage auch vom Tisch , woher > man in der Umgebung Deines Wohnortes zwei einzelne Präzisionswiderstände bekommt ....... > Gruß .......Heino > Hallo Heino, vielen Dank für Deinen Vorschlag - hört sich für mich als Laien vielversprechend an. So werd ich´s machen. Gruß tom |
