 Re: Analoger Feuchtesensor HTM 1505 Kategorie: Verschiedenes (von Heino - 13.07.2005 10:17)
 Als Antwort auf Re: Analoger Feuchtesensor HTM 1505 von tom - 13.07.2005 9:19
> > > Hallo zusammen!
> > > Ich benutze die C-Control zur Lüftungssteuerung. Klappt soweit auch gut, leider ist der Luftfeuchtesensor von Conrad ausgefallen. Bei Conrad ist er nicht mehr lieferbar.
> > > Ich möchte wieder einen Feuchtesensor mit analogen Ausgangswerten einbauen. Bei meiner Suche bin ich bisher nur auf einen Sensor gestossen: HTM 1505 von Humirel - gibts bei Conrad unter der Artikel-Nr. 180003-U4. Wichtig ist, dass der Sensor auch unter 0 °C arbeiten kann. Das kann der HTM 1505 wohl. Er liefert mir laut Datenblatt aber eine Ausgangsspannung von bis zu 3,7 V.
> > > Daher meine Frage: Die obere Referenzspannung der C-Control-Station liegt ja bei 2,55V. Kann ich den Sensor trotzdem einsetzen? Gibt es einen Trick die den Eingangswert "runterzurechnen"?
> > > Oder kennt jemand einen anderen, passenden Sensor?
> > > Randbedingung: Da ich Einsteiger bin - merkt man wohl auch an den Fragen - möchte ich weder was zusammenbasteln noch auf einen digitalen Sensor umsteigen - sprich SHT 11 o.ä..
> > > Schonmal Danke
> > > Gruss  tom
> > Vorschlag Einfachlösung:
> > ...wie wäre es denn mit einem Spannungsteiler bestehend aus 2 (Präzisions)-widerständen (10K + 5,6K).
> > Dabei die 10K gegen GND schalten.
> > Ergibt bei 4V Eingang  ca. 2,56V am Abgriff.
> > Nun bin  ich kein gelernter Elektroniker, evtl. gibt's ja noch bessere Lösungen.
> > mfg Gerhard
> Hallo Gerhard,
> vielen Dank für Deinen Vorschlag.
> Wenn ich richtig verstanden habe, kann ich den Spannungsteiler am "Ausgang" des Sensors ansetzen.
> Kannst Du mir noch etwas genauer beschreiben, wie ich die Widerstände einsetze? Verläuft die Spannungsteilung linear? Schließlich muss ja mit den gemessenen Werten noch etwas anfangen können!
> Vielen Dank für Hilfe
> tom
hallo Tom
Wenn Du Dir ein 10K - 10GangSpindelpoti besorgst , geht's noch einfacher . Ein Poti-Ende an Null , das
andere Poti-Ende an den Ausgang des Sensors gelegt . Der Abgriff führt zum AD-Port. Durch Verstellen des
Abgriffes kannst Du aus Deiner ( zu hohen) Ausgangsspannung eine passende geringere Spannung machen
. Voll kontinuierlich , mit beliebigen krummen Zwischenwerten . Damit ist die Frage auch vom Tisch , woher
man in der Umgebung Deines Wohnortes zwei einzelne Präzisionswiderstände bekommt .......
Gruß .......Heino
Re: Analoger Feuchtesensor HTM 1505 (von tom - 14.07.2005 11:15)
    Re: Analoger Feuchtesensor HTM 1505 (von Markus - 21.06.2006 12:16)
        Re: Analoger Feuchtesensor HTM 1505 (von ManfredW - 21.06.2006 13:38)
            Re: Analoger Feuchtesensor HTM 1505 (von Markus - 22.06.2006 19:42)
                Re: Analoger Feuchtesensor HTM 1505 (von ManfredW - 22.06.2006 23:39)
                    Re: Analoger Feuchtesensor HTM 1505 (von Markus - 23.06.2006 19:36)
                       Re: Analoger Feuchtesensor HTM 1505 (von michl - 21.08.2006 23:01)
