> > > > > > > > > > Hallo ich habe mir jetzt auch den feüchtesensor bei conrad gekauft und auch ein poti als spannungsteiler zwischengeschaltet! funktionirt auch soweit habe bei 35° laut analogen hygrometer 40% rel luftfeüchte und bei 25° celsius 85% rel. luftfeüchte. der sensor in der ccontrol mist aber immer nur 80 egal welche temperatur im terarium herscht. wie rechnet man die temperatur ein ? oder was habe ich falsch gemacht? > > > > > > > > > > mfg Markus > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > laut Conrad und Datenblatt wird relative Feuchtigkeit gemessen. > > > > Die Temperatur ist also schon berücksichtigt. > > > > > > > > Fehleranalyse: > > > > 1) Spannung am Feuchtesensor ohne Deinen Spannungsteiler messen. > > > > Stimmt mit Tabelle im Datenblatt überein? > > > > 2) bei Ja: hinter Spannungsteiler messen > > > > 3) bei plausiblen Wert: Analogeingang c-control prüfen > > > > und Software prüfen. > > > > > > > > MfG ManfredW > > > > > > Danke erst mahl aber das hilft mir nicht weiter. > > > ich habe ja ein messergebnis?! wen ich den Fühler aus dem Terarium herausnehme bekomme ich einen wert von ca 40 im Terarium habe ich aber 80. > > > Ich habe das ganze so angeschlossen: > > > > > > 5 volt C-controll --- Fühler Eingang > > > Fühler ausgang ---- Poti Linker Fus > > > Poti Rechter Fus ---- C-ontrol GND > > > Poti Mitlerer Fus --- C-controll ad port 1 > > > Habe ein Geschirmtes Kabel ca 2 meter hängt auch auf GND > > > > > > ich messe am fühler 3,2 volt habe das boti dann so eingestelt das ich 1,6 volt am analogport der c-control habe. > > > > > Das Programm schaut dann so aus > > > > > > define hygro ad[1] > > > define feuchte byte[17] > > > feuchte = hygro / 2 > > > print"Luftfeuchte ";feuchte ;"%" > > > > > > Danke Grus Markus > > > > Hallo, > > laut Tabelle sind 3,2 V 80 % > > Nach dem Poti sind 1,6 V 80 % > > 1,6 V ist in der c-control die Zal 160. Für die Anzeige durch 2 geteilt, Ergebnis 80. > > > > Soweit alles richtig. > > Außerhalb vom Terrarium wird 40 % gezeigt. Das könnte stimmen (z.B. bei 35 Grad im Dachzimmer). > > Die zugehörige Spannung wird stimmen (vorsichtshalber messen). > > > > Wenn Du den Fühler anhauchst, muss der Wert kontinuierlich steigen. > > Die Anzeige des Analog-Feuchtemessers ändert sich nur langsam. > > > > Woher nimmst Du die Gewissheit, dass Dein Vergleichsinstrument stimmt? > > Kannst Du ein anderes zum Testen leihen? > > > > MfG ManfredW > > Hallo > > Danke erst mal werd versuchen ein anderes Hygrometer aufzutreiben > mfg markus Ich verwende diesen Sensor ebenfalls, habe die Referenzspannung auf 5V gejumpert. Funzt ohne Spannungsteiler am Ausgang einwandfrei. Die neueren C-Controls haben ja eh nur noch 5V Referenzspannung. Ich habe gelesen, daß die Output-Spannung des Sensors nur die Referenzspannung nicht überschreiten darf, also müsste mit den maximal 4V Output des Sensors auch nix schiefgehen. Wie gesagt, bei mir läuft er einwandfrei... Am Eingang brauchst Du aber einen Spannungsteiler, weil der Sensor statt der 6.5V, die die C-Control schickt, nur 5 Volt für den Sensor gewünscht werden. Gruß Michl |
