 Re: Analoger Feuchtesensor HTM 1505 Kategorie: Verschiedenes (von Markus - 23.06.2006 19:36)
 Als Antwort auf Re: Analoger Feuchtesensor HTM 1505 von ManfredW - 22.06.2006 23:39
Markus nutzt:  CC1-Station V1.1
> > > > Hallo ich habe mir jetzt auch den feüchtesensor bei conrad gekauft und auch ein poti als spannungsteiler zwischengeschaltet! funktionirt auch soweit habe bei 35° laut analogen hygrometer 40% rel luftfeüchte und bei 25° celsius 85% rel. luftfeüchte. der sensor in der ccontrol mist aber immer nur 80 egal welche temperatur im terarium herscht.  wie rechnet man die temperatur ein ? oder was habe ich falsch gemacht?
> > > > mfg Markus
> > > Hallo,
> > > laut Conrad und Datenblatt wird relative Feuchtigkeit gemessen.
> > > Die Temperatur ist also schon berücksichtigt.
> > > Fehleranalyse:
> > > 1) Spannung am Feuchtesensor ohne Deinen Spannungsteiler messen.
> > > Stimmt mit Tabelle im Datenblatt überein?
> > > 2) bei Ja: hinter Spannungsteiler messen
> > > 3) bei plausiblen Wert: Analogeingang c-control prüfen
> > > und Software prüfen.
> > > MfG ManfredW
> > Danke erst mahl aber das hilft mir nicht weiter.
> > ich habe ja ein messergebnis?!  wen ich den Fühler aus dem Terarium herausnehme bekomme ich einen wert von ca 40 im Terarium habe ich aber 80.
> > Ich habe das ganze so angeschlossen:
> > 5 volt C-controll --- Fühler Eingang
> > Fühler ausgang ---- Poti Linker Fus
> > Poti Rechter Fus ---- C-ontrol GND
> > Poti Mitlerer Fus --- C-controll ad port 1
> > Habe ein Geschirmtes Kabel ca 2 meter hängt auch auf GND
> > ich messe am fühler 3,2 volt habe das boti dann so eingestelt das ich 1,6 volt am analogport der c-control habe.
> > Das Programm schaut dann so aus
> > define hygro          ad[1]
> > define feuchte        byte[17]
> > feuchte = hygro / 2
> > print"Luftfeuchte  ";feuchte ;"%"
> > Danke Grus Markus
> Hallo,
> laut Tabelle sind 3,2 V 80 %
> Nach dem Poti sind 1,6 V 80 %
> 1,6 V ist in der c-control die Zal 160. Für die Anzeige durch 2 geteilt, Ergebnis 80.
> Soweit alles richtig.
> Außerhalb vom Terrarium wird 40 % gezeigt. Das könnte stimmen (z.B. bei 35 Grad im Dachzimmer).
> Die zugehörige Spannung wird stimmen (vorsichtshalber messen).
> Wenn Du den Fühler anhauchst, muss der Wert kontinuierlich steigen.
> Die Anzeige des Analog-Feuchtemessers ändert sich nur langsam.
> Woher nimmst Du die Gewissheit, dass Dein Vergleichsinstrument stimmt?
> Kannst Du ein anderes zum Testen leihen?
> MfG ManfredW
Hallo
Danke erst mal werd versuchen ein anderes Hygrometer aufzutreiben
mfg markus
Re: Analoger Feuchtesensor HTM 1505 (von michl - 21.08.2006 23:01)
