 Re: Analoger Feuchtesensor HTM 1505 Kategorie: Verschiedenes (von ManfredW, Homepage - 22.06.2006 23:39)
 Als Antwort auf Re: Analoger Feuchtesensor HTM 1505 von Markus - 22.06.2006 19:42
> > > Hallo ich habe mir jetzt auch den feüchtesensor bei conrad gekauft und auch ein poti als spannungsteiler zwischengeschaltet! funktionirt auch soweit habe bei 35° laut analogen hygrometer 40% rel luftfeüchte und bei 25° celsius 85% rel. luftfeüchte. der sensor in der ccontrol mist aber immer nur 80 egal welche temperatur im terarium herscht.  wie rechnet man die temperatur ein ? oder was habe ich falsch gemacht?
> > > mfg Markus
> > Hallo,
> > laut Conrad und Datenblatt wird relative Feuchtigkeit gemessen.
> > Die Temperatur ist also schon berücksichtigt.
> > Fehleranalyse:
> > 1) Spannung am Feuchtesensor ohne Deinen Spannungsteiler messen.
> > Stimmt mit Tabelle im Datenblatt überein?
> > 2) bei Ja: hinter Spannungsteiler messen
> > 3) bei plausiblen Wert: Analogeingang c-control prüfen
> > und Software prüfen.
> > MfG ManfredW
> Danke erst mahl aber das hilft mir nicht weiter.
> ich habe ja ein messergebnis?!  wen ich den Fühler aus dem Terarium herausnehme bekomme ich einen wert von ca 40 im Terarium habe ich aber 80.
> Ich habe das ganze so angeschlossen:
> 5 volt C-controll --- Fühler Eingang
> Fühler ausgang ---- Poti Linker Fus
> Poti Rechter Fus ---- C-ontrol GND
> Poti Mitlerer Fus --- C-controll ad port 1
> Habe ein Geschirmtes Kabel ca 2 meter hängt auch auf GND
> ich messe am fühler 3,2 volt habe das boti dann so eingestelt das ich 1,6 volt am analogport der c-control habe.
> Das Programm schaut dann so aus
> define hygro          ad[1]
> define feuchte        byte[17]
> feuchte = hygro / 2
> print"Luftfeuchte  ";feuchte ;"%"
> Danke Grus Markus
laut Tabelle sind 3,2 V 80 %
Nach dem Poti sind 1,6 V 80 %
1,6 V ist in der c-control die Zal 160. Für die Anzeige durch 2 geteilt, Ergebnis 80.
Soweit alles richtig.
Außerhalb vom Terrarium wird 40 % gezeigt. Das könnte stimmen (z.B. bei 35 Grad im Dachzimmer).
Die zugehörige Spannung wird stimmen (vorsichtshalber messen).
Wenn Du den Fühler anhauchst, muss der Wert kontinuierlich steigen.
Die Anzeige des Analog-Feuchtemessers ändert sich nur langsam.
Woher nimmst Du die Gewissheit, dass Dein Vergleichsinstrument stimmt?
Kannst Du ein anderes zum Testen leihen?
MfG ManfredW
Re: Analoger Feuchtesensor HTM 1505 (von Markus - 23.06.2006 19:36)
    Re: Analoger Feuchtesensor HTM 1505 (von michl - 21.08.2006 23:01)
