> > > > > Hallo, > > die Masse-Anschlüsse (Ground) sind alle miteinander verbunden. > > Du kannst den Sensorausgang auf AD und den Ground daneben benutzen. > > Erst nachdem der Feuchtesensor mit Deinem Programm geprüft ist, > > schließt Du den Drucksensor an. So nimmt man Stück für Stück in Betrieb. > > MfG ManfredW > > > Hallo Manfred, > > hoffe ich habe das richtig verstanden. > Also zuerst den Drucksensor mit V_out und Masse neben AD1 (links) anschließen, dann z.B mit meinem Programm sagen wenn Ad1 = 135 ist dann ??? Ja z.B. erst den Drucksensor anschließen und nun die Anzeige des Drucks prüfen bei unterschiedlichen Drücken. > Danach den Feuchtesensor mit V_out an Ad2 und wohin die Masse (rechts auf den Masseanschluß neben den letzten Ad-Port ??) oder auf den gleichen Masse-Anschluss wie der Drucksensor ist? Beides ist möglich, denn im Gerät sind die Massen verbunden. Ich würde jetzt den Drucksensor abklemmen und nur allein den Feuchtesensor prüfen. > > Denn wenn ich am Anschluss die beiden Masse-Anschlüsse (sprich beiden Masse-Anschlüsse verbunden) zusammenlege dann gibt der Drucksensor nähmlich 10V oder größer aus. Wenn jeder Sensor einzeln funktioniert, müssten auch beide angeschlossen richtig anzeigen. Ich glaube, der Drucksensor hat Plus-Minus-Ausgang. Lies nochmal genau das Datenblatt. > Hoffe Du kannst mir nochmal weiter helfen. > > Gruß > Meine Anmerkungen sind oben eingefügt. MfG ManfredW > Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
