 Re: Anschlüsse der Sensoren Kategorie: C-Control I V1.1 (von ManfredW, Homepage - 13.04.2005 17:34)
 Als Antwort auf Re: Anschlüsse der Sensoren von Beppe - 13.04.2005 16:04
> > Wenn jeder Sensor einzeln funktioniert, müssten auch beide angeschlossen richtig anzeigen.
> > Ich glaube, der Drucksensor hat Plus-Minus-Ausgang. Lies nochmal genau das Datenblatt.
> > > Hoffe Du kannst mir nochmal weiter helfen.
> > > Gruß
> > Meine Anmerkungen sind oben eingefügt.
> > MfG ManfredW
> > Das ist eben mein Problem:
> Einzeln funktionieren Sie im Test einfwandfrei aber zusammen an gleicher Masse gibt eben der Drucksensor 10Volt aus und das ist eben zuviel für die Station
das Datenblatt habe ich mir angesehen.
Der Drucksensor bringt max 25 mV = 0,025 V. Das ist für die c-control zu wenig.
Was heißt "einzeln funktionieren sie einwandfrei"? Welche Anzeige hast Du?
Womit misst Du die 10 Volt?
MfG ManfredW
Re: Anschlüsse der Sensoren (von Beppe - 14.04.2005 9:23)
    Re: Anschlüsse der Sensoren (von ManfredW - 14.04.2005 11:00)
        Re: Anschlüsse der Sensoren (von Beppe - 14.04.2005 13:00)
            Re: Anschlüsse der Sensoren (von ManfredW - 14.04.2005 19:31)
    Re: Anschlüsse der Sensoren (von Beppe - 14.04.2005 9:50)
