 Re: Anschlüsse der Sensoren Kategorie: C-Control I V1.1 (von Beppe - 14.04.2005 9:23)
 Als Antwort auf Re: Anschlüsse der Sensoren von ManfredW - 13.04.2005 17:34
> > > Wenn jeder Sensor einzeln funktioniert, müssten auch beide angeschlossen richtig anzeigen.
> > > Ich glaube, der Drucksensor hat Plus-Minus-Ausgang. Lies nochmal genau das Datenblatt.
> > > > Hoffe Du kannst mir nochmal weiter helfen.
> > > > Gruß
> > > Meine Anmerkungen sind oben eingefügt.
> > > MfG ManfredW
> > > Das ist eben mein Problem:
> > Einzeln funktionieren Sie im Test einfwandfrei aber zusammen an gleicher Masse gibt eben der Drucksensor 10Volt aus und das ist eben zuviel für die Station
> Hallo,
> das Datenblatt habe ich mir angesehen.
> Der Drucksensor bringt max 25 mV = 0,025 V. Das ist für die c-control zu wenig.
> Was heißt "einzeln funktionieren sie einwandfrei"? Welche Anzeige hast Du?
> Womit misst Du die 10 Volt?
> MfG ManfredW
Hallo Manfred,
Also der Drucksensor wurde mit einem nicht invertierenden OP (LM258) auf eine Ausgangsspg. von 0,025V auf 1,35 Volt verstärkt. Beim Anlegen eines Voltmeters gibt er dann auch bei meinem benötigten Druck ( im Wasserbecken ca. 8 Liter) 0,5V aus.
Auch der Feuchtigkeitssensor wurde mit einem Spannungsteiler auf max 2,35 Volt bei 95% Luftfeuchtigkeit eingestellt. Bei der Anzeige auf dem Vm wird auch diese Spannung angezeigt.
Ich meinte mit einzeln funktionieren sie einwandfrei damit, das wenn ich sie jeweils an ihrer Versorgungsspg. (ext. Spannungsquelle mit 5V und 12V haben gemeinsame Masse) anlege und den Feuchtigkeitssensor messe (V_out und Masse sprich Ausgang des Sensors) er die benötigten Spannungen ausgibt.
Genauso der Drucksensor. Aber wenn ich beide Masse-Anschlüsse der Ausgänge von Feuchtigkeitssensor und Drucksensor zusammen lege stimmen eben die Werte nicht mehr.
Kann es sein das der Ausgang des Feuchtigkeitssensors eben nicht mehr das Massepotential hat wie am Eingang und eben dann beim Anschließen mit dem Drucks. der eben über den Feuchtes. eine höhre Spg. erhält?.
Weis eben nicht wie ich diese beiden Sensoren auf eine gemeinsame Masse bringen soll.
Die 10 Volt messe ich halt dann wenn ich die beiden Masse-Anschlüsse zusammen lege und jeweils mit den Vm einmal Masse (Ausgänge der beiden Sensoren  zusammengeklemmt) gegen V_out von RLF und Masse (zusammengeklemmt) von V_out Drucks. mit dem VOLTMETER messe.
Danke für die Hilfe hoffe Du lässt mich nicht hängen :-))
Gruss
Re: Anschlüsse der Sensoren (von ManfredW - 14.04.2005 11:00)
    Re: Anschlüsse der Sensoren (von Beppe - 14.04.2005 13:00)
        Re: Anschlüsse der Sensoren (von ManfredW - 14.04.2005 19:31)
Re: Anschlüsse der Sensoren (von Beppe - 14.04.2005 9:50)
