> > > > > Hallo, > > > > habe zwei Sensoren (1xFeuchtigkeitssensor und 1xDrucksensor) die über eine ext.Spannungsquelle > > mit 5V und 12V versorgt werden. Der Feuchtigkeitssensor wurde mit einem Spannungteiler (an V_out und Masse) versehen um die Ausgangsspg. auf max. 2,35V zu trimmen. > > Der Drucksensor wurde mit einem nicht invertierenden OP (LM358) auf eine Ausgangsspg. von max. 1,35 Volt gebracht. > > Als ich die beiden Sensoren die über die ext. Spannungsquelle (Versorgung 12V Netzteil die dann mit Aufbau einer Schaltung auch noch 5V ausgiebt) anschließen wollte , habe ich festgestellt das sie eben nicht mehr einen gemeinsamen Massepunkt haben und der Drucksensor dann bis zu 10V ausgiebt. > > > > Nun meine Frage. > > Ist es möglich die beiden Sensoren getrennt sprich Feuchtigkeitssensor mit V_out und Masse an die C-Control Station 1 und auch den Drucksensor mit V_out und Masse an die Station der Analog-Eingänge anzuschließen? Den oben auf den Analoganschlüssen befindet sich doch jeweils links und rechts der Analoganschlüsse ein Masse-Anschluss? Muss ich die Anschlüsse dann irgendwie definieren also sprich welcher Masse-Anschluss zu welchem Eingang gehört? > > Oder hatt vieleicht jemand eine andere Lösung für mich?? > > > > Link zum Feuchtesensor: > > Conrad Best.Nr: 180003-07 > > > > http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTA5OjAwMDIuMDJkZC4wYTM2YWRiMSZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9Mzk1MTI2OTAwNA== > > > > Drucksensor Reichelt: MPX 2010GP > > > > Danke schon mal, echt Super dieses Forum (hat mir schon viel geholft :-))) > > > > Gruß > > > Hallo, > die Masse-Anschlüsse (Ground) sind alle miteinander verbunden. > Du kannst den Sensorausgang auf AD und den Ground daneben benutzen. > Erst nachdem der Feuchtesensor mit Deinem Programm geprüft ist, > schließt Du den Drucksensor an. So nimmt man Stück für Stück in Betrieb. > MfG ManfredW Hallo Manfred, hoffe ich habe das richtig verstanden. Also zuerst den Drucksensor mit V_out und Masse neben AD1 (links) anschließen, dann z.B mit meinem Programm sagen wenn Ad1 = 135 ist dann ??? Danach den Feuchtesensor mit V_out an Ad2 und wohin die Masse (rechts auf den Masseanschluß neben den letzten Ad-Port ??) oder auf den gleichen Masse-Anschluss wie der Drucksensor ist? Denn wenn ich am Anschluss die beiden Masse-Anschlüsse (sprich beiden Masse-Anschlüsse verbunden) zusammenlege dann gibt der Drucksensor nähmlich 10V oder größer aus. Hoffe Du kannst mir nochmal weiter helfen. Gruß |
