 Re: Anpassung eines Drucksensors Kategorie: Hardware (von Andreas - 3.03.2005 19:19)
 Als Antwort auf Re: Anpassung eines Drucksensors von Thomas Wulf - 3.03.2005 14:54
Hallo Thomas,
schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Eine Sache habe ich nicht erwähnt.
Der Sensor hat einen differentiellen Spannungsausgang.
Weiterhin gab es Probleme mit dem 0-Abgleich des Sensors.
Wo kann ich den AD822 oder AD820 beziehen?
Gruß
Andreas
> > Guten Tag,
> > ich möchte gerne in Verbindung mit der CC1 u.a. einen Wasserstand überwachen.
> > Hierzu habe ich eine Drucksonde mit einem Messbereich von 0-1 bar. Das Ausgangssignal ist eine Spannung von 0-25 mV. Dieses Signal möchte ich so anpassen um es mit dem 8 Bit A/D-Wandler
> > der CC1 auszuwerten. Signalanpassung von 0-25 mV auf  0-5 V oder 0 - 2,5 V.
> > Das heißt konkret, ich benötige Hinweise wie ich dieses Problem am besten lösen kann.
> > Einige Aufbauten mit diversen OP's waren nicht so erfolgreich.
> > Schon mal vielen Dank für eure Mithilfe.
> > Gruß
> Hallo, du brauchst einen Rail-to Rail Operationsverstärker der mit einer Spannung von +5V auskommt
> und eine Spannungsverstärkung von 200 liefert. Das Signal ist wohl ein DC-signal ?
> Brauchbare Typen sind der LMC6481 oder AD822. Der alte CA3130 tut es sicher auch. Wie die OPVs
> als nichtinvertierende Spannungsverstärker zu beschalten sind ist aus dem Internet leicht zu bekommen.
> viele Grüsse,
> Thomas
Re: Anpassung eines Drucksensors (von Thomas Wulf - 4.03.2005 9:51)
    Re: Anpassung eines Drucksensors (von Andreas - 4.03.2005 14:46)
        Re: Anpassung eines Drucksensors (von Thomas Wulf - 4.03.2005 15:27)
Re: Anpassung eines Drucksensors (von Heino - 4.03.2005 9:22)
