 Re: Anpassung eines Drucksensors Kategorie: Hardware (von Heino - 4.03.2005 9:22)
 Als Antwort auf Re: Anpassung eines Drucksensors von Andreas - 3.03.2005 19:19
> Hallo Thomas,
> schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort!
> Eine Sache habe ich nicht erwähnt.
> Der Sensor hat einen differentiellen Spannungsausgang.
> Weiterhin gab es Probleme mit dem 0-Abgleich des Sensors.
> Wo kann ich den AD822 oder AD820 beziehen?
> Gruß
> Andreas
hallo , Thomas .
Wenn ich Alles auf der Zunge zergehen lasse , bekomme ich folgendes Bild : der Sensor ist wohl aufgebaut
 als"Halbbrücke ".
 Er bedarf zur Kompensation der Ruhe-Ausgangsspannung dann der äusseren Beschaltung mit einer
einstellbaren  Halbbrücke . Da kommt dann -richtig justiert - ein Signal heraus , das bei Null beginnt und bei Vollast am Sensor nur einige -zig Millivolt groß ist.
  Den geringen Messpannungshub von einigen Millivolt hätte man früher einem sachgerecht  aufgebauten
Operationsverstärker  ( 741  :-) mit gesplitteter  (!) Spannungsversorgung anvertraut . Der liefert dann ein Signal von Null  Volt bis zur  Uref . Das funktioniert weltweit auch heute noch millionenfach.
 Dafür ist aber" Kundigmachen und ggf Selbstbau" angesagt . das "Elektronik-Kompendium ELKO" bietet da
schon einige Hilfen online . Alles ist ohne Abschluss im Studiengang "Analogelektronik" beherrschbar.
 Aber ohne  Einstieg in Themen wie :
  "Spannungsteiler/Halbbrücke/Vollbrücke/ OpAmp/symmetrische Spannungsversorgung" ist da kaum weiterzukommen . Wenn man das  gepackt hat , eröffnen sich allerdings neue Möglichkeiten . Man kann
dann beispielsweise auf gute und preiswerte käuflich erhältliche "Messadapter" zurückgreifen . Die lassen sich mit Minimalaufwand+Fachwissen praktisch für Alles umstricken , was ein DC-Signal liefert .
> Gruß.....................................Heino
> > > Guten Tag,
> > > ich möchte gerne in Verbindung mit der CC1 u.a. einen Wasserstand überwachen.
> > > Hierzu habe ich eine Drucksonde mit einem Messbereich von 0-1 bar. Das Ausgangssignal ist eine Spannung von 0-25 mV. Dieses Signal möchte ich so anpassen um es mit dem 8 Bit A/D-Wandler
> > > der CC1 auszuwerten. Signalanpassung von 0-25 mV auf  0-5 V oder 0 - 2,5 V.
> > > Das heißt konkret, ich benötige Hinweise wie ich dieses Problem am besten lösen kann.
> > > Einige Aufbauten mit diversen OP's waren nicht so erfolgreich.
> > > Schon mal vielen Dank für eure Mithilfe.
> > > Gruß
> > Hallo, du brauchst einen Rail-to Rail Operationsverstärker der mit einer Spannung von +5V auskommt
> > und eine Spannungsverstärkung von 200 liefert. Das Signal ist wohl ein DC-signal ?
> > Brauchbare Typen sind der LMC6481 oder AD822. Der alte CA3130 tut es sicher auch. Wie die OPVs
> > als nichtinvertierende Spannungsverstärker zu beschalten sind ist aus dem Internet leicht zu bekommen.
> > viele Grüsse,
> > Thomas
