 Re: Anpassung eines Drucksensors Kategorie: Hardware (von Thomas Wulf - 4.03.2005 9:51)
 Als Antwort auf Re: Anpassung eines Drucksensors von Andreas - 3.03.2005 19:19
> Hallo Thomas,
> schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort!
> Eine Sache habe ich nicht erwähnt.
> Der Sensor hat einen differentiellen Spannungsausgang.
> Weiterhin gab es Probleme mit dem 0-Abgleich des Sensors.
> Wo kann ich den AD822 oder AD820 beziehen?
> Gruß
> Andreas
Also der AD820/822 ist bei Schuricht zu bekommen. Es muss aber nicht unbedingt der sein.CA3130 tut
es sicher auch und ist leichter zu bekommen.
Das mit dem differentiellen Ausgang ist auch kein Problem. Nimm doch einfach für jeden Ausgang eine Einfache OPV Schaltung wie bereits von mir erwähnt. Dann belegst du 2 AD-Eingänge und verrechnest
einfach die sich ergebende Differenz. So kannst Du dir eine aufwendige 0-Kompensation und Differenzversärkung sparen. Die invertiernden Eingänge der OPVs belegst du mit einer einstelbaren Referenzspannung die so eingestellt wird, dass im Ruhezustand ca. 2.5V an den AD-Eingängen anliegt.
Wichtig ist hierbei, dass die Spannungen an den Eingängen identisch ist.
Der AD820/822/824 ist aber OK für +5V Einfachversorgung. Der LMC6484 (Schuricht) ist aber noch besser geeignet,weil seine Eingänge ebenfalls RAIL-RAIL Eigenschaften haben, die bei deiner Anwendung sicher von Vorteil sind.
Mit dem baust Du dir einen Klassischen Instrumenten-Verstärker auf. Wie , das findest Du auch im ELKO oder im Tietze/Schenk oder in vielen Quellen im Internet.
Aber probiere es erst mal mit dem Vorschlag, 2 der AD-Eingänge zu benutzen.
Wenn dir mein geschreibsel zu unverständlich ist, dann sag mir welchen Sensor du genau benutzt.
Sicher gibt es vom Hersteller hierzu auch Applikationsbeispiele.
Dann kann ich dir was genaueres sagen.
> > > Guten Tag,
> > > ich möchte gerne in Verbindung mit der CC1 u.a. einen Wasserstand überwachen.
> > > Hierzu habe ich eine Drucksonde mit einem Messbereich von 0-1 bar. Das Ausgangssignal ist eine Spannung von 0-25 mV. Dieses Signal möchte ich so anpassen um es mit dem 8 Bit A/D-Wandler
> > > der CC1 auszuwerten. Signalanpassung von 0-25 mV auf  0-5 V oder 0 - 2,5 V.
> > > Das heißt konkret, ich benötige Hinweise wie ich dieses Problem am besten lösen kann.
> > > Einige Aufbauten mit diversen OP's waren nicht so erfolgreich.
> > > Schon mal vielen Dank für eure Mithilfe.
> > > Gruß
> > Hallo, du brauchst einen Rail-to Rail Operationsverstärker der mit einer Spannung von +5V auskommt
> > und eine Spannungsverstärkung von 200 liefert. Das Signal ist wohl ein DC-signal ?
> > Brauchbare Typen sind der LMC6481 oder AD822. Der alte CA3130 tut es sicher auch. Wie die OPVs
> > als nichtinvertierende Spannungsverstärker zu beschalten sind ist aus dem Internet leicht zu bekommen.
> > viele Grüsse,
> > Thomas
Re: Anpassung eines Drucksensors (von Andreas - 4.03.2005 14:46)
    Re: Anpassung eines Drucksensors (von Thomas Wulf - 4.03.2005 15:27)
