> Das es aber schneller verabeitet wird, und nicht jedesmal Get_Key ausgeführt werden muß, würde ich das Ergebnis erstmal in eine Variable schreiben und dann damit den Vergleich machen. > GKey=GET_KEY() > IF (GKey >= 1 ) or ( GKey <= 4 ) then Schritt = GKey ' das gleiche aber ohne die "0" geht > > > > > IF GET_KEY() ( >= 1 ) or ( <= 4 ) then Schritt = GET_KEY() ' das gleiche aber ohne die "0" geht > > > > IF (GET_KEY() >= 1 ) or ( GET_KEY() <= 4 ) then Schritt = GET_KEY() ' das gleiche aber ohne die "0" geht > > > > So mußt Du das schreiben. (Get_Key muß zweimal, also für jeden Vergleich aufgeführt werden). > > Gruß > > > > Dierk > > Hallo Dierk, das ist einfach klasse sooo schnell -> Besten Dank Habe es gleich ausprobiert, mit der doppelten GET_KEY abfrage kommt warum auch immer nur während des Drücken der Taste die Zahl im Display. Brache aber die Zahl bis zum nächsten Tastendruck im Display. Hatte diese Art Abfrage nur gemacht damit ich Variablen Speicher spare. JuDie |
