 Re: Basic++ Operatoren innerhalb von IF.. Kategorie: Programmierung Basic (von Stefan Tappertzhofen, Homepage - 19.02.2005 16:15)
 Als Antwort auf Re: Basic++ Operatoren innerhalb von IF.. von Dierk - 19.02.2005 16:09
> IMPORT "D:\basicpp\lib\GET_key.bas"
> DEFINE SCHRITT BYTE
> LCD.INIT
> #LOOP
> Schritt =Get_key()
> If (Schritt >0) or (Schritt <5) then
>   lcd.init
>   lcd.print Schritt
> end if
> goto loop
besser ist das her:
define schritt as byte
lcd.init
do
  schritt = get_key()
  if(schirtt > 0 ) AND (schritt < 5) then
    lcd.print Schritt
  end if
loop
Da muss eigentlich ein AND hin. Mit OR würde der die If Anweisung ausführen, wenn Schritt größer 0 oder kleiner 5 ist, da es Bytezahlen sind ist eine Zahl, die kleiner 5 ist immer größer gleich 0. Ich glaube Du willst da folgendes haben: Zeige Schritt auf dem LCD Display, wenn Schritt größer 0 und kleiner 5 ist.
Gruß,
Stefan
Meine Homepage: http://www.fdos.de/ccbpp
Re: Basic++ Operatoren innerhalb von IF.. (von JuDie - 19.02.2005 16:46)
    Re: Basic++ Operatoren innerhalb von IF.. (von Stefan Tappertzhofen - 19.02.2005 16:56)
        Re: Basic++ Operatoren innerhalb von IF.. (von Dierk - 19.02.2005 17:07)
            OT: Re: Basic++ Operatoren innerhalb von IF.. (von Stefan Tappertzhofen - 19.02.2005 17:15)
                Re: OT: Re: Basic++ Operatoren innerhalb von IF.. (von Dierk - 19.02.2005 17:32)
Re: Basic++ Operatoren innerhalb von IF.. (von Dierk - 19.02.2005 16:21)
