> Hallo, > > > Hallo Dierk, das ist einfach klasse sooo schnell -> Besten Dank > > > > Habe es gleich ausprobiert, mit der doppelten „GET_KEY“ abfrage kommt warum auch > > immer nur während des Drücken der Taste die Zahl im Display. Brache aber die Zahl bis > > zum nächsten Tastendruck im Display. > > Hatte diese Art Abfrage nur gemacht damit ich Variablen Speicher spare. > > Wenn OPTION nicht gesetzt oder auf MICRO oder CC2.0 gesetzt ist (also nicht OPTION CC1.0) kannst Du Get_Key() aufrufen und dann folgendes machen: > > > ' Get_Key() gibt ein Byte zurück > > Get_Key() > define retval as byte[1] > if (retval = 1) or (retval = 4) then > ' tue dies und das > else > 'tue was anderes > end if > > > Gruß, > > Stefan Hallo Stefan, auch an dich besten Dank, man kann ja gar nicht so schnell tippen, wie man hier Hilfe bekommt. -DANKE- Habe eine M-Unit 2.0 mit BS 2.03, BASIC++ 1.0.79 Aber dein Beispiel geht bei mir nicht -> kann jede Taste drücken keine Anzeige. if (retval >= 1) or (retval <= 4) then Schritt = retval ' es sollen nur die Tasten 1-4 ausgewertet werden. Frage: Ist die VARA "retval" frei gewählt oder für GET_KEY reserviert? JuDie |
