Hallo, > Hallo Dierk, das ist einfach klasse sooo schnell -> Besten Dank > > Habe es gleich ausprobiert, mit der doppelten GET_KEY abfrage kommt warum auch > immer nur während des Drücken der Taste die Zahl im Display. Brache aber die Zahl bis > zum nächsten Tastendruck im Display. > Hatte diese Art Abfrage nur gemacht damit ich Variablen Speicher spare. Wenn OPTION nicht gesetzt oder auf MICRO oder CC2.0 gesetzt ist (also nicht OPTION CC1.0) kannst Du Get_Key() aufrufen und dann folgendes machen: ' Get_Key() gibt ein Byte zurück Get_Key() define retval as byte[1] if (retval = 1) or (retval = 4) then ' tue dies und das else 'tue was anderes end if Gruß, Stefan Meine Homepage: http://www.fdos.de/ccbpp |
