> > > hallo! > > > > hat jemand einen Tip wie ich mit einem Terminalprogramm ein bit (oder port)von off > > auf on bringen kann,ohne das laufende Programm zu unterbrechen > > noch besser wäre es ein bestimmtes byte oder word ändern zu können > > > > mfg hanns > > > Hallo, > > siehe Handbuch > if RXD then GET thebyte > > bzw. then goto Auswertung (oder gosub..) > #Auswertung > GET Variable > if Variable = 123 Then Wordx = 456 > > Mfg ManfredW hallo! das ist schon richtig leider bring ich nur den ANSI Code der jew.Taste in die Variable,nicht aber eine genau def.Zahl liegt das in irgend einer Einstellung vom Terminal? mfg Hanns |
