> > > > hat jemand einen Tip wie ich mit einem Terminalprogramm ein bit (oder port)von off > > > > auf on bringen kann,ohne das laufende Programm zu unterbrechen > > > > noch besser wäre es ein bestimmtes byte oder word ändern zu können > > > > > > siehe Handbuch > > > if RXD then GET thebyte > > > > > > bzw. then goto Auswertung (oder gosub..) > > > #Auswertung > > > GET Variable > > > if Variable = 123 Then Wordx = 456 > > > > > das ist schon richtig > > leider bring ich nur den ANSI Code der jew.Taste in die Variable,nicht aber eine genau def.Zahl > > liegt das in irgend einer Einstellung vom Terminal? > > Was meinst Du mit "genau def. Zahl"? Eine die vorher feststeht? Z. B: 913? > > Das geht so: > > if NOT RXD then goto keinInput > GET schmeissweg > wichtigeVariable = 913 > #keinInput > > Sowas? > > HTH > > Bye > Achim hallo! im Programm wird in der Variablen1 ein Wert geschrieben,zB.125 ohne das Programm anhalten zu müssen will ich jetzt den wert auf 200 ändern auch will ich einzelne Merker (bit) setzen und rücksetzen können ungefähr so(v bis z sind Variablen) #1 if rxd then goto 2 goto 1 #2 if rxd then get y wait rxd if rxd then get z gosub 3 goto 1 #3 if y=1 then v=z if y=2 then w=z return ich mache dies schon länger so ähnlich,aber das ist umständlich, da vom Terminal der Tastencode ankommt,zB. Taste x=120 ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt mfg Hanns |
