 Re: Variable ändern über Terminal Kategorie: C-Control I V1.1 (von Achim - 31.01.2005 13:32)
 Als Antwort auf Re: Variable ändern über Terminal von Hanns - 31.01.2005 13:18
> > > > > hat jemand einen Tip wie ich mit einem Terminalprogramm ein bit (oder port)von off
> > > > > auf on bringen kann,ohne das laufende Programm zu unterbrechen
> > > > > noch besser wäre es ein bestimmtes byte oder word ändern zu können
> > > > siehe Handbuch
> > > > if RXD then GET thebyte
> > > > bzw. then goto Auswertung (oder gosub..)
> > > > #Auswertung
> > > > GET Variable
> > > > if Variable = 123 Then Wordx = 456
> > > das ist schon richtig
> > > leider bring ich nur den ANSI Code der jew.Taste in die Variable,nicht aber eine genau def.Zahl
> > > liegt das in irgend einer Einstellung vom Terminal?
> > Was meinst Du mit "genau def. Zahl"? Eine die vorher feststeht? Z. B: 913?
> im Programm wird in der Variablen1 ein Wert geschrieben,zB.125
> ohne das Programm anhalten zu müssen will ich jetzt den wert auf 200 ändern
Wobei die 200 vorher feststeht oder nicht?
Wenn sie vorher feststeht, weist Du sie eben zu - wo ist das Problem?
Wenn sie nicht vorher feststeht - nach welchen Regeln willst Du sie denn aus dem Tastendruck ermitteln?
> ich mache dies  schon länger so ähnlich,aber das ist umständlich,
> da vom Terminal der  Tastencode ankommt,zB. Taste x=120
Welcher Wert wäre Dir denn lieber, wenn x gedrückt wird?
> ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt
So ganz habe ich noch nicht verstanden, wo das Problem liegt.
Bye
 Achim
Re: Variable ändern über Terminal (von Hanns - 31.01.2005 17:19)
    Re: Variable ändern über Terminal (von Henrik - 31.01.2005 18:43)
    Re: Variable ändern über Terminal (von Achim - 31.01.2005 18:42)
        Re: Variable ändern über Terminal (von Henrik - 31.01.2005 18:57)
            Re: Variable ändern über Terminal (von Achim - 31.01.2005 19:08)
                Re: Variable ändern über Terminal (von Henrik - 31.01.2005 19:56)
                    Re: Variable ändern über Terminal (von Achim - 31.01.2005 23:18)
                       Re: Variable ändern über Terminal (von Hanns - 31.01.2005 23:48)
                          Re: Variable ändern über Terminal (von Achim - 1.02.2005 0:05)
                             Re: Variable ändern über Terminal (von Hanns - 1.02.2005 0:49)
                                Re: Variable ändern über Terminal (von Henrik - 1.02.2005 4:16)
                                   Re: Variable ändern über Terminal (von Hanns - 1.02.2005 22:19)
                                     Re: Variable ändern über Terminal (von Stefan Tappertzhofen - 1.02.2005 23:01)
                       Re: Variable ändern über Terminal (von Henrik - 31.01.2005 23:46)
