> > > > > > hallo! > > > > > > hat jemand einen Tip wie ich mit einem Terminalprogramm ein bit (oder port)von off > > > auf on bringen kann,ohne das laufende Programm zu unterbrechen > > > noch besser wäre es ein bestimmtes byte oder word ändern zu können > > > > > > mfg hanns > > > > > Hallo, > > > > siehe Handbuch > > if RXD then GET thebyte > > > > bzw. then goto Auswertung (oder gosub..) > > #Auswertung > > GET Variable > > if Variable = 123 Then Wordx = 456 > > > > Mfg ManfredW > > hallo! > das ist schon richtig > leider bring ich nur den ANSI Code der jew.Taste in die Variable,nicht aber eine genau def.Zahl > liegt das in irgend einer Einstellung vom Terminal? > > mfg Hanns > Hallo, ja, aber den Code kannst Du umsetzen. siehe meine homepage Tipps Zahlensysteme. MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
