 Re: Servo an der Micro geht nicht Kategorie: C-Control I Micro (von flymax - 29.01.2005 20:20)
 Als Antwort auf Re: Servo an der Micro geht nicht von DIE HARD - 29.01.2005 17:16
Danke für die Antwort - hilft aber nix, geht trotzdem nicht.
Allerdings habe ich das Programm geändert, um das Servo vor-  und danach wieder zurückzufahren, und das ganze erst nach Druck auf den Start-Knopf (download-button des Appl.-boards):
define DAC1     da[1]
define DAC2     da[2]
define anf      port[3]
define COUNTER  byte[1]
define z1       byte[2]
#LOOP
wait not anf
for COUNTER= 12 to 24
DAC1=COUNTER:pause 1
next
for z1=1 to 12
counter = 25 - z1
next
goto LOOP
in der Originalversion rennt das RS10-Servo pausenlos im Kreis, das andere bewegt ca. 30° und steht dann. In meiner Version macht das RS10 manchmal was, vielleicht 15° vor und zurück, dann aber auch garnix - und bei beiden geht dann die LED 5 an, und es geht garnix mehr, erst nach neuem download (RS232-Stecker ist natürlich abgezogen beim Test).
wenn es an einer "Störung" liegt, wie kann man entstören?
Kann es am Servo liegen (RS10 ist neu, könnte ich noch zurückgeben)?
Und was ist mit den Fragen zur alten OS-Version?
Re: Servo an der Micro geht nicht (von DIE HARD - 30.01.2005 13:35)
    Re: Servo an der Micro geht nicht (von flymax - 5.02.2005 17:55)
        Re: Servo an der Micro geht nicht (von DIE HARD - 6.02.2005 14:22)
            Re: Servo an der Micro geht nicht (von flymax - 6.02.2005 20:35)
                Re: Servo an der Micro geht nicht (von DIE HARD - 7.02.2005 13:13)
    Re: Servo an der Micro geht nicht (von flymax - 30.01.2005 15:16)
