 Re: Servo an der Micro geht nicht Kategorie: C-Control I Micro (von DIE HARD - 7.02.2005 13:13)
 Als Antwort auf Re: Servo an der Micro geht nicht von flymax - 6.02.2005 20:35
> > Hallo....
> > Führe die Betriebsspannung zu MICRO über eine Diode und schalte danach >100uF nach Masse.
> > Das sollte reichen.
> > Aber 4x 1.2V wird nicht reichen. Das ist auch ohne Diode zu knapp. Die MICRO geht unter 4.8V
> > in den RESET. ( das war wahrscheinlich auch die Ursace für das Problem)
> > ciao....
> Danke, Diode+Kondensator probier ich.
> Aber Thema Versorgungsspannung: lt Handbuch 5V + - 10% macht bei mir 4,5 bis 5,5 ?  Ist das Handbuch so falsch? Hast Du da konkrete Erfahrungen?
Hallo...
eigentlich stimmt das schon, der Low Voltage Inhibit liegt bei 3,9......4,5V
Nur, das hast du halt sofort wenn das Servo Strom zieht und der Akku einbricht.
Bei 4x 1,125V ist es dann schon zu wenig.
Deswegen die Diode und der Elko. Er hält die Spannung ne Zeit lang oben.
Aber eben nicht ewig ( 100ms würde ich schätzen)
ciao...
