 Re: Servo an der Micro geht nicht Kategorie: C-Control I Micro (von DIE HARD - 6.02.2005 14:22)
 Als Antwort auf Re: Servo an der Micro geht nicht von flymax - 5.02.2005 17:55
> > Um festzustellen ob Störungen das seltsame Verhalten verursachen
> > solltest du das Servo mal getrennt mit Spannung versorgen.
> > ciao..
> Inzwischen habe ich das mal versucht, mit dem neuen OS gehts jetzt - aber für die geplante Anwendung kann ich keine 2 Batteriesätze mitführen.
> Wie kann man die Stromversorgung entstören (bin leider kein Elektroniker, daher diese Frage)? Ich habe 4x60mAh NiMH, mehr Platz ist nicht.
Hallo....
Führe die Betriebsspannung zu MICRO über eine Diode und schalte danach >100uF nach Masse.
Das sollte reichen.
Aber 4x 1.2V wird nicht reichen. Das ist auch ohne Diode zu knapp. Die MICRO geht unter 4.8V
in den RESET. ( das war wahrscheinlich auch die Ursace für das Problem)
ciao....
Re: Servo an der Micro geht nicht (von flymax - 6.02.2005 20:35)
    Re: Servo an der Micro geht nicht (von DIE HARD - 7.02.2005 13:13)
