 Re: nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor Kategorie: Hardware (von Heino - 29.06.2004 9:20)
 Als Antwort auf nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor von DC-Fisherman - 28.06.2004 23:53
> hier die Url zu dem
> sensor
> Ich hoffe dass man den ĂŒberhaupt fĂŒr meine zwecke verwenden kann.
Hallo Zusammen .
.......verwenden kann ? .......sicherlich . Aber kaum ohne weitere Bauteile . Als Bestandteil eines Spannungsteilers
nÀmlich. Hier Kurzkursus "Spannungsteiler" : Zwei WiderstÀnde werden hintereinandergeschaltet und an eine
Spannungsquelle von + nach - angeschlossen . Man bemesse die WiderstÀnde derart , dass nicht mehr als
2 mA fliessen . An jedem Widerstand ist nun eine (Teil-)Spannung messbar . Ist einer der WiderstÀnde
temperaturabhĂ€ngig , so Ă€ndert sich die Spannung an seinen AnschlĂŒssen mit der Temperatur . Das ist der
 ominöse Spannungsteiler !!!  Der steht in der FAQ-Liste weit oben , wenn nicht sogar on top .
Die Spannung am Sensor Àndert sich von "irgendwas" auf "irgendwas plus ein paar Millivolt" , damit ist aber
 auch noch nix anzufangen . Deshalb schaltet man einen zweiten Spannungsteiler parallel und kompensiert
das "irgendwas". Damit ist man dann bereits bei der " MessbrĂŒcke" . Die liefert aber nur die paar Millivolt ,
 zuwenig zum Aussteuern der C-Control .
 DafĂŒr kommen dann der MessverstĂ€rker und die gesplittete Spannungsversorgung ins Spiel . Damit ist die
 CControl dann aber gut  zu betreiben.  Linearisierung der Kennlinie und Festlegung der Schaltpunkte
werden softwaremĂ€ssig realisiert . Alles mit dem NTC als FĂŒhler , der Anfang ist also schon mal gut.
Gruß...........................Heino
Re: nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor (von DC-Fisherman - 29.06.2004 23:38)
    Re: nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor (von Heino - 30.06.2004 9:00)
        Re: nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor (von DC-Fisherman - 30.06.2004 12:57)
        Re: nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor (von DC-Fisherman - 30.06.2004 12:55)
            Re: nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor (von Heino - 30.06.2004 14:40)
                Re: nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor (von DC-Fisherman - 30.06.2004 14:57)
                    Re: nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor (von Heino - 30.06.2004 15:49)
                       Re: nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor (von André H. - 30.06.2004 19:03)
                          Re: nochwas: Re: Anschluss ntc-temp. sensor (von Heino - 2.07.2004 10:23)
