Moin, Moin, > > an sl3 soll ein KTY10 temperatursensor angeschloßen werden, um die temperatur zu messen > > Was genau bezeichnest Du bei Deinem Schaltplan als sl3? aus sl3 ist mittlerweile sl10 geworden - die Kontakte oben auf dem Schaltplan. > > Zu den Relais: Wenn Du eine Gesamtschaltleistung von 2A nicht überschreitest, dann kannst Du hier auch einen ULN2803 verwenden. Siehe hierzu die Doku Beschaltung als Ausgangsports, der ULN2803 spart ungemein Bauteile ein. > Danke für den Tip... > Des Weiteren musst Du auf der 230V Seite unbedingt Kondensatoren zur Endstörung mit vorsehen. Es kann durchaus passieren dass diese Störungen die OM zu einem Neustart veranlassen und dass ist dann sehr ärgerlich. Siehe hierzu auch die Doku Besonderheiten der Kontroller. Wird in die Tat umgesetzt! MfG Janny |
