 Re: Funktioniert meine Schaltung? Kategorie: Hardware (von Jens - 5.06.2008 9:31)
 Als Antwort auf Re: Funktioniert meine Schaltung? von Jann-Henrik Pflüger - 5.06.2008 0:08
Jens nutzt:  Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, B-Control
Hallo Janny!
Die Kondensatoren am Festspannungsregler fehlen immer noch. Bei dem I2C-Bus fehlt die 5V Plus Leitung und außerdem solltest Du für SDA und SCL 4k7 Widerstände nach Vdd vorsehen. R2 und R6 sollten 2k groß sein. Du verwendest für den KTY-10 keinen Vorverstärker? Damit kannst Du nur Temperaturunterschiede von ca. 2,5° messen, bist Du Dir dessen bewust? Die Endstörkondensatoren auf der 230V Seite fehlen auch noch. Pin12 ist noch frei, den kannst Du noch mit beschalten, auch wenn Du ihn erst einmal nicht benötigst...
LG Jens
Re: Funktioniert meine Schaltung? (von Jann-Henrik Pflüger - 5.06.2008 11:49)
    Re: Funktioniert meine Schaltung? (von Jens - 5.06.2008 16:51)
        Re: Funktioniert meine Schaltung? (von Jann-Henrik Pflüger - 5.06.2008 22:09)
            Re: Funktioniert meine Schaltung? (von Jens - 6.06.2008 0:46)
