 Re: Kompatibilität zur CC1-Micro Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von ChristianK - 31.01.2006 19:06)
 Als Antwort auf Re: Kompatibilität zur CC1-Micro von Gerhard - 31.01.2006 17:08
ChristianK nutzt:  Open-Micro, Open-Mini
> > Hallo zusammen,
> > ich habe ein relativ kleines Programm, das auf der CC1-Micro lief 1:1 auf eine Open-Micro übertragen.
> > Es verhält sich ganz anders.
> > Gibt es besondere Dinge, die man bei der Open-Mini beachten muss?
> > Gruss
> > ChristianK
> Hallo Christian,
> stelle Dein Programm ins Netz - dann können sicherlich einige helfen... - und dazu lernen...
> Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
hier das Listing
'------ I/O PORTS ---------
define Entladen   port[1]
define MSWITCH    port[2]
define KEYSWITCH  port[3]
define Motor      port[4]
define AKKU       ad[5]
define EQSWITCH   port[6]
'---- SYSTEM MEMORY -------
define DAYs byte
define HOURS byte
define test byte
define UNLOADTIME byte
define AKKU_LEER 175  '11,7 Volt
define GRENZWERT 180  '12,1 Volt
define AKKU_VOLL 200  '13,4 Volt
define MinUnload  2
#START                     'Start bei Power-On-Reset
  wait AKKU > AKKU_VOLL    'wait bis Netz an ist und AKKU min. Spannung
  wait KEYSWITCH           ' Schlüsselschalter muss auf  AUS stehen
  wait not KEYSWITCH       ' Schlüsselschalter in EIN-Stellung
  'VENTIL aus beliebiger in definierte ZU-Stellung bringen
  if not MSWITCH THEN gosub VENTILAUF
  if MSWITCH THEN gosub VENTILZU
  wait KEYSWITCH            ' Schlüsselschalter muss wieder auf  AUS stehen
  pause 10
  test = 3                  ' damit nach Akku-Test Ventil in AUF-Stellung geht
  MINUTE = 3                ' Sofortiger Akku-Test
  #SCHLEIFE
    if EQSWITCH or AKKU < AKKU_LEER THEN goto VENTIL_ZU
    if not KEYSWITCH THEN goto VENTIL_ZU
    if HOUR > 22 THEN gosub DAYCOUNT
    'if DAYs > 6 and AKKU > AKKU_VOLL THEN gosub AKKUTEST
    if MINUTE > 2 and AKKU > AKKU_VOLL THEN gosub AKKUTEST
    if test > 0 THEN gosub VOLT
  goto SCHLEIFE
'----FUNKTIONEN----------------------------------------------
#VENTIL_ZU
  Entladen = off           ' Akku-Entladen (auf jeden Fall)aus
  Motor=on
  wait not MSWITCH
  Motor=off
 goto START
#VENTILZU
  Motor=on
  wait not MSWITCH
  Motor=off
 return
#VENTILAUF
  Motor=on
  wait MSWITCH
  Motor=off
 return
#UHR_NULL
  SECOND=0
  MINUTE=0
  HOUR=0
  DAYs = 0
 return
#DAYCOUNT
  HOUR = 0
  DAYs = DAYs +1
 return
#AKKUTEST
  gosub UHR_NULL
  UNLOADTIME = 0
  Entladen=on
  if test = 0 then test = 1
 return
#TestEnde
  Entladen = off
  UNLOADTIME = MINUTE
  'Wenn Entladezeit zu klein ist dann Ventil zu
  if UNLOADTIME < MinUnload THEN goto VENTIL_ZU
  if test = 3 and UNLOADTIME >=MinUnload THEN gosub VENTILAUF
  gosub UHR_NULL
  test = 0
 return
#VOLT
  if (AKKU < GRENZWERT or MINUTE > MinUnload-1) THEN gosub TestEnde
 return
Das ist der Code, wie er in der CC1-Micro läuft.
Er läuft einigermassen auf der OM, aber nicht reproduzierbar stabil.
Vermute Timing-Probleme.
Gruss
Christian
Re: Kompatibilität zur CC1-Micro (von Gerhard - 31.01.2006 20:18)
    Re: Kompatibilität zur CC1-Micro (von ChristianK - 31.01.2006 20:32)
        Re: Kompatibilität zur CC1-Micro (von Dietmar - 31.01.2006 22:43)
            Re: Kompatibilität zur CC1-Micro (von ChristianK - 1.02.2006 11:13)
                Re: Kompatibilität zur CC1-Micro (von Dietmar - 1.02.2006 16:54)
                    Re: Kompatibilität zur CC1-Micro (von ChristianK - 2.02.2006 10:47)
                       Re: Kompatibilität zur CC1-Micro (von Dietmar - 2.02.2006 22:03)
