 Re: Kompatibilität zur CC1-Micro Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von ChristianK - 31.01.2006 20:32)
 Als Antwort auf Re: Kompatibilität zur CC1-Micro von Gerhard - 31.01.2006 20:18
ChristianK nutzt:  Open-Micro, Open-Mini
> Hallo Christian,
> kann keinen Fehler sehen. Nur den AD-Wandler kannst Du evt. mit PULLUPA verbessern.
> Dein Programm ist eigentlich nicht zeitkritisch - was siehst Du als Fehler ?
> Gruß, Gerhard
Hallo Gerhard,
was mal und mal nicht funktioniert ist diese Passage:
#START                     'Start bei Power-On-Reset
  wait AKKU > AKKU_VOLL    'wait bis Netz an ist und AKKU min. Spannung
  wait KEYSWITCH           ' Schlüsselschalter muss auf  AUS stehen
  wait not KEYSWITCH       ' Schlüsselschalter in EIN-Stellung
  'VENTIL aus beliebiger in definierte ZU-Stellung bringen
  if not MSWITCH THEN gosub VENTILAUF
  if MSWITCH THEN gosub VENTILZU
Das Ventil geht mal in den AkkuTest mit VentilAuf-Stellung
und nur manchmal mit der eigentlich programmierten VentilZu-Stellung.
Bei der CC1-Micro lief das aber sauber, deshalb meine Frage nach
Dingen, die man bei der OM-Micro besonders beachten muss.
Gruss
Christian
Re: Kompatibilität zur CC1-Micro (von Dietmar - 31.01.2006 22:43)
    Re: Kompatibilität zur CC1-Micro (von ChristianK - 1.02.2006 11:13)
        Re: Kompatibilität zur CC1-Micro (von Dietmar - 1.02.2006 16:54)
            Re: Kompatibilität zur CC1-Micro (von ChristianK - 2.02.2006 10:47)
                Re: Kompatibilität zur CC1-Micro (von Dietmar - 2.02.2006 22:03)
