Hallo Christian ein Unterschied zwischen OM und Original-Micro ist, daß die OM nach einem Reset an allen Ports sicherheitshalber die abschaltbaren Pull-Up-Widerstände aktiviert. Bei AD-Messungen könnten diese Widerstände stören und sollten deshalb abgeschaltet werden. Vor dem START-Label kann dazu der folgende Code eingefügt werden: ' Definitionen fuer die Open-Micro einbinden include "om10.inc" ' Mit dem folgenden Kommando wird der interne Pull-Up-Widerstand an PTA4 ' (PORT[5]) ausgeschaltet, die Widerstaende an den anderen fuenf Digital- ' ports von PORTA (BYTEPORT[1]) bleiben dagegen weiterhin aktiv. ' PTA..543210 PULLUPA=&b00101111 Die Definition für PULLUPA befindet sich in der Include-Datei OM10.INC, die auf der Infosite zur OM heruntergeladen werden kann. Halte uns auf dem Laufenden, ob damit Dein Problem zu beheben ist. Falls es nicht klappt, dann solltest Du den Programmablauf Schritt für Schritt mittels PRINT-Anweisungen nachvollziehen. Wenn wir wissen, an welcher Stelle die Original-Micro angeblich anders reagiert, können wir Dir besser helfen. Grüße Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
