 Re: Kompatibilität zur CC1-Micro Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 1.02.2006 16:54)
 Als Antwort auf Re: Kompatibilität zur CC1-Micro von ChristianK - 1.02.2006 11:13
Hallo Christian
> Könnte sein, dass die Ports alle auf ON stehen ?
Ich kenne Deine Beschaltung nicht. Aber durch die Pull-Up-Widerstände werden die Ports selbstverständlich hochohmig auf 5 Volt, also "ON" gelegt. Wenn das stört, mußt Du PULLUPA=0 setzen und auf diese Weise alle Pull-Ups deaktivieren.
> Vielleicht hast Du eine Idee was man noch machen könnte.
Wenn ein Programm nicht funktioniert, dann führt man Tests durch. Beispielsweise indem das Programm in Teilprogramme zerlegt und diese einzeln ausgetestet werden. Oder wie bereits gesagt durch das Hinzufügen von PRINT- oder PUT-Anweisungen, die man mit dem PC in einem Terminalprogramm empfängt, und mit deren Hilfe man den Programmfluß nachvollziehen kann. Die OM benötigt nur einen Port zur Kommunikation über die serielle Schnittstelle. Ansonsten kannst Du das, was Dein Kontroller von der Hardware an den Ports empfängt, mit Hilfe der Taster auf dem Starterboard Schritt für Schritt von Hand simulieren.
Grüße
Re: Kompatibilität zur CC1-Micro (von ChristianK - 2.02.2006 10:47)
    Re: Kompatibilität zur CC1-Micro (von Dietmar - 2.02.2006 22:03)
