Hallo, In der Station war ein Programm zur Temp.anzeige eines DS1631-Sensors am IIC-Bus. Das Programm läuft auch korrekt. Nach Drücken der PROG- und RESET-Taste hält das Programm auch an (LCD-Beleuchtung geht aus), aber das Laden eines neuen Programmes geht nicht (Keine Verbindung zur CControl). COM-Port stimmt und den Sensor habe ich auch schon abgeklemmt, Strom getrennt und wieder angeschlossen, aber nichts hilft... MfG paulinchen > Hallo, > > was ist denn extern an Deine Station angeschlossen ? Normalerweise gibt es mit den Stationen keine Probleme. Hast Du in der Entwicklungsumgebung auch den richtigen COM-Port gewählt ? Wie wird Deine Station mit Strom versorgt ? Überprüfe mal ob auch die Erdung stimmt. Es gibt schlimme Netzstrom-Verlegungen mit beträchtlichen Erdungsströmen und Potentialunterschieden. Ich hatte mit sowas auch schon Probleme. Allerdings mit anderen Controllern und elektronik-Komponenten. > > Bis dann, > > Thomas |
