> > > > > > Hallo, > > > In der Station war ein Programm zur Temp.anzeige eines DS1631-Sensors am IIC-Bus. Das Programm läuft auch korrekt. Nach DrĂĽcken der PROG- und RESET-Taste hält das Programm auch an (LCD-Beleuchtung geht aus), aber das Laden eines neuen Programmes geht nicht (Keine Verbindung zur CControl). COM-Port stimmt und den Sensor habe ich auch schon abgeklemmt, Strom getrennt und wieder angeschlossen, aber nichts hilft... > > > > > > MfG paulinchen > > > > > > > > Hallo, > > > > ich befĂĽrchte das Dein IIC-Bus defekt ist. Wahrscheinlich durch den Anschluss des DS1613. >Vermutlich kommt es zu kurzschlĂĽssen beim handling mit diesem Baustein. Normalerweise werden >bei den Bussen OPen-Drain konfigurationen verwendet. Wenn nun aber der Port auf high schaltet und >der Baustein an dem Port auf Low, dann kann einer oder beide Systeme zerstört werden. Die Ports >der M2.0 können nämlich auch als Ausgang geschaltet werden und liefern dann Strom. Werden sie >nun auf low kurzgeschlossen, hgehen sie kaputt.Der IIC-Bus ist mit grosser Vorsicht zu gebrauchen. >Zumindest serien-Schutzwiderstände von min. 220 Ohm sollten vorgeschaltet werden. Du kannst ja >mal mit einem Oszi dĂe Signale auf SDA und SCL anschauen, falls du eines hast. > > > Hallo, > da das Programm, welches die Temp. des am IIC-Bus hängendem DS1631 misst, einwandfrei arbeitet, sollte der Bus ja noch in Ordnung sein. KurzschlĂĽsse habe ich keine gemacht und die 330Ohm-Widerstände sind auch immer in Reihe gewesen. Wie gesagt, das Programm zeigt die korrekte Temp. an nur kann ich leider kein neues Programm in die CControl-Station laden ? > > Ciau sagt's paulichen (welches immer noch ratlos ist...) > Hello Nimm sie auseinander und schau nach ob die SUB D Buchse richtig verlötet ist. Mehr fällt mir momentan auch nicht dazu ein. bye Yazo |
