Hallo Friedel > 2. Ich habe eine Anwesenheitssimulation für Lampen programmiert, die auch einigermaßen funktioniert: Zu festgelegten Zeiten wird ein Impuls durch die 4 eingebauten Relais von 1 Sek. Dauer auf einige Stromstoßrelais gegeben, die dann das Licht ein- bzw. wiederum ausschalten. > Beim Stromausfall und dann folgender Stromzuschaltung ziehen die Stationsrelais allerdings an, was zu Fehlschaltungen führt. Die C-Control-Station müßte also "wissen", ob hinter den Stromstoßrelais ein Strom fließt oder besser (?) Spannung herrscht (Birne könnte defekt sein), um diese Fehler zu korrigieren.Über welche preiswerte Hardware könnte man diese Information an die C-Control leiten ? Versuche mal folgenes: Trenne die 230V-Leitung (Pfase) auf und löte 2 Dioden (ausreichend Dimensionieren) in Reihe dazwischen. Und dann nocheinmal 2 Dioden in anderer Durchlasrichtung über die ersten 2 Dioden. (Damit ist gewährleistet das beide Hlabwällen der Wechselspannung durchgelassen werden). Wenn die Lampe eingeschaltet wird sollte eine Spannung von 1,2Volt (2 x 0,7Volt) über die Dioden abfallen. Diese Spannung legst Du auf einen Optokoppler (mit einem kleinen Vorwiederstand von ca. 10 Ohm). Und den Transistorausgang vom Optokoppler auf einen freien Port der C-Control - fertig. !!! Vorsicht Lebensgefahr !!! Die 230V Seite unbedingt wieder isolieren und die Versuche nur ohne Netzspannung vorbereiten. LG Jens |
