 LCD-Display u. Spannungsüberwachung Kategorie: Verschiedenes (von Friedel - 1.10.2005 16:18)
Friedel nutzt:  CC1-Station V2.0
Ich besitze eine C-Control I-Station 2.0 und habe folgende Anfängerfragen:
1.Wie bekomme ich ich das aktuelle Datum in die 1. Zeile und die aktuelle Uhrzeit in die 2. Zeile des eingebauten LCD-Displays ?
2. Ich habe eine Anwesenheitssimulation für Lampen programmiert, die auch einigermaßen funktioniert: Zu festgelegten Zeiten wird ein Impuls durch die 4 eingebauten Relais von 1 Sek. Dauer auf einige Stromstoßrelais gegeben, die dann das Licht ein- bzw. wiederum ausschalten.
Beim Stromausfall und dann folgender Stromzuschaltung ziehen die Stationsrelais allerdings an, was zu Fehlschaltungen führt. Die C-Control-Station müßte also "wissen", ob hinter den Stromstoßrelais ein Strom fließt oder besser (?) Spannung herrscht (Birne könnte defekt sein), um diese Fehler zu korrigieren.Über welche preiswerte Hardware könnte man diese Information an die C-Control leiten ?
Im Voraus herzlichen Dank!
Friedel :-)
Re: LCD-Display u. Spannungsüberwachung (von Jens - 1.10.2005 19:02)
    Re: LCD-Display u. Spannungsüberwachung (von Naturbanause - 1.10.2005 21:13)
        Re: LCD-Display u. Spannungsüberwachung (von Jens - 2.10.2005 21:03)
            Re: LCD-Display u. Spannungsüberwachung (von Naturbanause - 4.10.2005 0:05)
