 Re: LCD-Display u. Spannungsüberwachung Kategorie: Verschiedenes (von Naturbanause - 1.10.2005 21:13)
 Als Antwort auf Re: LCD-Display u. Spannungsüberwachung von Jens - 1.10.2005 19:02
Naturbanause nutzt:  CC1-M-Unit V1.1
> Hallo Friedel
> > 2. Ich habe eine Anwesenheitssimulation für Lampen programmiert, die auch einigermaßen funktioniert: Zu festgelegten Zeiten wird ein Impuls durch die 4 eingebauten Relais von 1 Sek. Dauer auf einige Stromstoßrelais gegeben, die dann das Licht ein- bzw. wiederum ausschalten.
> > Beim Stromausfall und dann folgender Stromzuschaltung ziehen die Stationsrelais allerdings an, was zu Fehlschaltungen führt. Die C-Control-Station müßte also "wissen", ob hinter den Stromstoßrelais ein Strom fließt oder besser (?) Spannung herrscht (Birne könnte defekt sein), um diese Fehler zu korrigieren.Über welche preiswerte Hardware könnte man diese Information an die C-Control leiten ?
> Versuche mal folgenes: Trenne die 230V-Leitung (Pfase) auf und löte 2 Dioden (ausreichend Dimensionieren) in Reihe dazwischen. Und dann nocheinmal 2 Dioden in anderer Durchlasrichtung über die ersten 2 Dioden. (Damit ist gewährleistet das beide Hlabwällen der Wechselspannung durchgelassen werden). Wenn die Lampe eingeschaltet wird sollte eine Spannung von 1,2Volt (2 x 0,7Volt) über die Dioden abfallen. Diese Spannung legst Du auf einen Optokoppler (mit einem kleinen Vorwiederstand von ca. 10 Ohm). Und den Transistorausgang vom Optokoppler auf einen freien Port der C-Control - fertig.
> !!! Vorsicht Lebensgefahr !!! Die 230V Seite unbedingt wieder isolieren und die Versuche nur ohne Netzspannung vorbereiten.
> LG Jens
dieser Eigenbau zeigt lediglich an, ob ein Strom fließt. Eine anliegende Spannung bei defekter Birne wird jedoch nicht angezeigt. Zur Kontrolle einer Spannung gibt es bei CCTools zwei verschiedene Eingangsadapter für Netzspannung.
Artikel 1063
Artikel 1064
Gruß Mario
Re: LCD-Display u. Spannungsüberwachung (von Jens - 2.10.2005 21:03)
    Re: LCD-Display u. Spannungsüberwachung (von Naturbanause - 4.10.2005 0:05)
