Hallo Jens > > dieser Eigenbau zeigt lediglich an, ob ein Strom fließt. Eine anliegende Spannung bei defekter Birne wird jedoch nicht angezeigt. Zur Kontrolle einer Spannung gibt es bei CCTools zwei verschiedene Eingangsadapter für Netzspannung. > > Artikel 1063 > > Artikel 1064 > > Jo, das ist erstmal richtig. Können die Module von CCTools denn auch eine "defekte Birne" im normalen betrieb erkennen? Wenn ja, wie? Nein, eine defekte Birne können diese beiden Module nicht feststellen, da sie nur überprüfen können, ob eine Spannung anliegt. Dazu müsste dann noch der Stromfluss mit deinem Schaltungsvorschlag überprüft werden. Allerdings würde dann pro Lampe ein zusätzlicher Port benötigt. Den Stromfluss allein zu prüfen, halte ich für problematisch, da bei einer defekten Birne die C-Control nicht feststellen kann, ob nun ein- oder ausgeschaltet ist. Abhängig von der Programmierung könnte nun im ungüstigsten Fall ein angeschlossenes Stromstoßrelais ständig ein- und ausgeschaltet werden, was dessen Lebensdauer nur unnötig verkürzen würde. Gruß Mario |
