 Re: Messdaten retten bei defektem Basicprogramm Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Dietmar, Homepage - 4.07.2005 15:41)
 Als Antwort auf Messdaten retten bei defekten Basicprogramm. Gibt es ein MEMORYMAP ? oder ist das M2.0- Ding entgültig eine verdammte "BLACKBOX" ? von Nicolas - 4.07.2005 14:35
Hallo Nicolas,
> Wegen Gefahr eines eventuellen überschreiben der Daten, könnte man auch ein kürzeres Programm im Speicher laden um die Messdaten auszulesen ?
genau so würde ich das machen. Das folgende Programm dumpt den Bereich hinter dem BASIC-Programm (genauer: Tokencode). Zu Beginn werden bis zur Flashpagegrenze ein paar 255er Bytes ausgegeben, dann folgt der Rest des alten Programms, dann vermutlich wieder ein paar 255er Bytes, sofern das alte Programm nicht an einer Flashpagegrenze endete, und dann die wichtigen Daten. Wenn der Kontroller irgendwann aus einem unzulässigen Speicher liest, hängt er sich wahrscheinlich auf.
DEFINE daten WORD[1]
DEFINE hi BYTE[1]
DEFINE lo BYTE[2]
OPEN# FOR READ
#endlos
   INPUT# daten
   PUT hi
  PUT lo
GOTO endlos
Halte uns auf dem Laufenden, ob das funktioniert.
Gruß
Re: Messdaten retten bei defektem Basicprogramm / Chronik eines programmierten Absturzes (von Nicolas - 11.07.2005 12:48)
    Re: Re: Messdaten retten bei defektem Basicprogramm / Chronik eines programmierten Absturzes (von DIE HARD - 12.07.2005 13:54)
        Re: Re: Messdaten retten bei defektem Basicprogramm / Chronik eines programmierten Absturzes (von Nicolas - 13.07.2005 14:07)
        Re: Re: Messdaten retten bei defektem Basicprogramm / Chronik eines programmierten Absturzes (von Dietmar - 12.07.2005 17:24)
            Re: Re: Messdaten retten bei defektem Basicprogramm / Chronik eines programmierten Absturzes (von DIE HARD - 12.07.2005 18:49)
    Re: Re: Messdaten retten bei defektem Basicprogramm / Chronik eines programmierten Absturzes (von Dietmar - 11.07.2005 17:51)
